замена сцепления )
Юрий1200
25 Июл 2009
202
кто нить сам менял на турбовом)))
прозвонил всех,что то цены плавают...(((
место где дешево это плеяда, но можно им доверять или нет?!?!?!?
4,404
Только что поменял на пробеге 155к, в Плеяде Энтузиастов, вместе с маховиком. Нормально все пока, т-т-т. Поставили оригинал, педаль теперь мягкая стала, никак привыкнуть не могу :D
jazva
7 Сен 2009
146
Москва, ЦАО
Во сколько встало?
Юрий1200
25 Июл 2009
202
спасибо,интересно,а сти от обычного турбо по цене олечается??
а сам кто нить ставил???
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
отличается, и не только по цене =)
ничего особо сложного в замене нет, бывают сложности со снятием даунпайпа (закисшие гайки на турбине); ну и желательно иметь гидроногу для снятия коробки или пару товарищей, ее заменяющих )
обычно сразу меняют жижу в приводе сцепления (пару рюмок DOT4)
з.ы. еще надо чем-то отцентровать диск, например обломком первичного вала )
4,404
Во сколько встало?
Сорри, тупо времени нет глянуть заказ- наряд.
Но если по памяти, то: сцепление в сборе+ маховик+ масло в моторе+ фильтры воздух-масло оригинал+ стойки переднего стаба оригинал- вылезло в итоге в 37 тык с учетом скидки. По стоимости припоминается, что маховик был 10 с копейками, ведомый диск сцепления 5 с чем-то. Когда гляну доки, дам более точную картину.
PS Блин, забыл- еще была замена сальника штока выбора передач
jazva
7 Сен 2009
146
Москва, ЦАО
Понял, спасибо.
vodafone
27 Ноя 2008
101
24
Южное Бутово
Себе менял раза 3, последний раз часа за 2 поменял! Да и так знакомым раз 10, нифига там сложного нет!:neutral:
Реакции: тот
4,404
На всякий случай даю более точную инфу по стоимости, это для SG 2,5 турбо. Цены плеядовские (без скидок).
Маховик 12342АА090- 11200
Диск сцепления 30100АА881- 5800
Корзина 30210АА690- 8000
Выжимной 30502АА120- 1250
Сцепление замена- 6,6 н.ч. х900
Маховик замена- 0,2 н.ч. х900
Как-то так.
777
10 Фев 2007
4,373
Как-то так.
сцепа как почти половина б.у. форика стоит :russian_roulette:
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
С этого места можно подробнее.Сальник у меня сопливит.Заказал.Процедуру замены пока не представляю.Выдернуть с помощью самореза (если пойдёт)? И новый забить подходящей оправкой?
