Замена приводного ремня на SH
Gerzel
22 Авг 2012
Всем доброго времени суток!
Вообщем столкнулся с ситуацией, когда необходимо было поменять испорченный приводной (поликлиновый) ремень на новый. И нигде в интернете не нашел необходимой информации. По VIN мой авто не бьется, поэтому на рынке нигде не смог приобрести ремень. При этом все продавцы уверенно мне говорят, что у меня 2 ремня, и спрашивают какой именно из этих двух мне нужен.
На экзисте мне также уверенно сообщают, что у меня 2 ремня: 7PK1835 (7PK1834) и 4PK900. При этом в оригинальном каталоге указано, что ремень один: Артикул 809221160.
При поиске по артикулу ничего конкретного найти не смог, только сайты по продаже оригинальных запчастей. Вообщем чудом нашел фотографию (плохого качества) ремня, где было написано на ремне 6PK2197.
Такой ремень нигде не продается, так что взял 6PK2196 (его достать намного легче, и разница в 1 миллиметр несущественная).
А теперь что касается установки:
1) Откручиваем защиту (Артикул 23774) - там один болт, а с другой стороны просто вставлена в паз.
2) Слева снизу есть пластиковый ролик. Берем ключ и ключом отодвигаем (не откручиваем) вниз и влево этот ролик - он на пружине. И снимаем ремень с этого ролика. Всё, процесс снятия ремня закончен.
3) Надеваем новый ремень на все ролики кроме металлического гладкого ролика сверху по середине (Артикул 23770).
4) Снова оттягиваем вниз и влево пластиковый ролик и надеваем ремень на последний (металлический) ролик.
5) Прикручиваем защиту.
Весь процесс замены ремня занял менее 5 минут.
Может кому и понадобится эта информация.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
Не могу найти мануал на SH 2008 г. У меня 2.0 атмосферник. Планирую замену ремня ГРМ+ ролики+ сальники.
У вас 2,5 или 2.0? и есть ли разница( особенности) в процессе замены?
s911Oleg
12 Дек 2011
16
Есть вот такой сайтик по форикам 2008-2010 гг.
http://www.forester-manual.ru/index.html
или вот здесь http://www.japancats.ru/
