Собственно имеется: Forester 2003 / Правый руль / 2L / Атмо. Новые сиденья с леворукого 07года SG9.
Причина замены сидений: за 3 мес. эксплуатации стала болеть спина / изменение осанки.
Как сам почувствовал дискомфорт: покатался на пассажирском сидении / попробовал сидения в другом Форестере.
Появилась возможность поменять кресла на кожаные, вот и пустился во все тяжкие. Спасибо донору! Долгих лет ему езды. Как заказывал, оплачивал и забирал опустим и перейдем прямо к процедуре.
Сразу оговорюсь, процедура достаточно простая, однако надо быть внимательней т.к. сиденье-вещь достаточно громоздкая, что не составит особого труда ободрать пластик интерьера салазками.
При наличии боковых подушек безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО скиньте клеммы с аккумулятора во избежании их срабатывания!
Итак приступим.
1. Сдвигаем кресла до упора вперед. Снимаем защитные кожухи с основания каркаса кресел.
-Внутренний кожух держится на защелке с внутренней стороны. Запускаем пальцы за кожух со-стороны кресла. Нащупываем защелку. Сжимаем ее и оттягиваем кожух от крепления. После чего в отогнутом положении сдвигаем кожух в сторону заднего дивана. Кожух снят.
-Внешний кожух снимаем при помощи отвертки. Сначала отгибаем отверткой одно ухо кожуха. Придерживая отогнутое ухо, проделываем туже операцию со-вторым. Чуть приподнимая вверх, также отводим деталь к заднему дивану.
Перед нами в свободном доступе крепежные болты. Откручиваем их против часовой стрелки.
2. Сдвигаем кресло назад так, чтобы был доступ к передним крепежным болтам. Откидываем спинку кресла в лежачее положение. Для чего, поймете потом. Откручиваем два передних крепежных болта.
3. Аккуратно начинаем вынимать разложенное кресло из машины, предварительно отстегнув все фишки (попогревы, аирбэги и т.п.).
Вуаля, место под установку новых сидений готово.
4. Теперь проделываем обратную процедуру с новыми креслами предварительно откинув спинку кресла. У меня запихнуть кресло через дверь не получилось. Не стал мучиться, впихнул его через 5-ю дверь. Думаю, что и вытащить старое можно было-бы также.
5. Проделываем Все выше описанное со-вторым креслом и любуемся полученным результатом.
С какими трудностями столкнулся:
-лишился датчика пристегнутого ремня водительского кресла т.к. сиденья с леворукого авто, решилось само собой при решении следующей проблемы;
-не подошли замки ремней безопасности, решил путем скручивания нужных со старых кресел;
-лишился лифта водительского сиденья в силу праворукости авто.
Теперь частный случай:
-под пассажирским сиденьем имею большой усилитель, от которого запитана вся музыка в авто. Теперь сиденье с лифтом, но в положение ниже среднего установить не могу т.к. упираюсь в него каркасом лифтового механизма. Переносить его крайне не хочу т.к. к нему уже протянуты все провода.
-обзавелся попогревом обоих сидений, но до этого их не имел. Теперь надо будет покупать кнопки и как-то вести проводку.
-также, с сиденьями, разжился боковыми аирбэгами. Теперь будет болеть голова, как их подключить, и можно ли.
Несмотря ни на что, в машина стала со знаком (+). Даже запах кожи по утрам радует. В остальном, поживем увидим. Пока сидеть удобно, а как будет при длительных поездках посмотрим.
Надеюсь данная инфа будет кому-нибудь полезна.
Готов выслушать предложения, пожелания, советы.
Можно снять все кожаные потроха и поставить на старое водительское, будет оба лифтовых сиденья? Однако думаю там не будет места под аирбэг.
Оставить или продать свои старые?
Как подключить расжитые девайсы?
Может починить свое промявшееся сиденье и установить назад т.к. мой салон 2-х тонный темно-синяя кожа с темно-синей тряпкой?
В общем рассмотрю любые варианты!
p.s.(фото вставлю чуть позже)
Итак приступим.
