Замена масла вариатора Forester SJ
DoctorS
14 Ноя 2013
93
Всем здравствуйте! Подскажите по замене масла в вариаторе на Forester SJ 2.0 (атмосферный, 150 лс).
Сейчас пробег 45 тыс, есть желание поменять масло в вариаторе через 10-15 тысяч. Операция вроде как не обязательная, но желательная.
Как обычно, есть два пути: поменять у дилера или самому. У дилера дорого, поэтому хочу попробовать второй вариант.
Собственно, вопрос: делал ли это кто-то раньше?
Когда стал гуглить, нашел этот пост: http://www.drive2.ru/l/5599789/
Там машинка похожая, но все таки другая. Возможно и вариаторы у нас разные.
На Outback подходит жидкость K0425Y0710 (родная, 20 литров, 30 т.р.) - дорого и слишком много.
Вроде как должна так же подходить Motul Multi CVTF.
В общем поделитесь опытом в этом вопросе! Что заливали? Сами или на сервисе?
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
менял на 75 ткм. в субару сервисе... было дорого... -)
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Коллеги, пробег 82000. Уже пора поменять жидкость CVT?
Вариатор работает ровно. Тревожных симптомов нет.
mitrit
3 Июн 2019
32
14
4 года назад взял машину с таким пробегом, жидкость в вариаторе почти сразу поменял, сливалась достаточно грязная жидкость, и до и после замены вариатор работал нормально.
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Тоже думаю сменить.
В интернете, как всегда, мнения разделились. Кто-то на 50 тыс меняет, кто-то не лезет в исправный механизм
demon
11 Май 2007
1,596
79
Усер советует частично заменить жижу на 120 ткм ! я менял посл 100т
stary kot
28 Ноя 2021
721
102
Тут сильно зависит от условий эксплуатации. По протоколу официалов Субару в идеальных условиях вообще не требуется замена масла в вариаторе, при условии успешной проверки состояния масла каждые 30 ткм. Но вот при сложных условиях эксплуатации (мороз -30, езда по горам, частые пробуксовки в грязи, буксирование прицепа) рекомендуется полностью менять масло каждые 45 ткм пробега. Большинство мнений сервисов и людей сходится на том, что в средней полосе России лучше менять масло полностью каждые 60 ткм.
Реакции: lesnik33 и Arkadius
Arkadius
20 Ноя 2017
222
27
Пробег 83350 км.
Поменял сегодня у ОД. Меняли частично. Слили-залили. По накладной 6 л жидкости.
Заодно попросил почистить дроссельную заслонку.
По ощущениям: больше заметно про чистый дроссель. Машина задышала.
По вариатору: без особых перемен. Адаптации узла не потребовалось. Вроде бы меньше пинается при переключении D-R-D. Но это не точно
Реакции: Браин
