Замена ламп ПТФ на SH 2011 года
Kiros
16 Фев 2012
73
В форуме не нашел про замену ламп в ПТФ 2011 года выпуска.
Может кто уже менял себе. Поделитесь. Как менять?
Хочу поставить лампы белого света типа MTF Light TITANUM HB4 (9006) 55W:?:
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Менял вчера. Снизу вынимаешь две клипсы, чтобы руку просунуть и всё, меняй.
Kiros
16 Фев 2012
73
может просто посмотреть мануал?)))
в мануале НЕТ замены противотуманок:gigi:
Спасоибо.
Клипсы вынимать из пластикового подкрылка, как я понимаю?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Kiros
16 Фев 2012
73
Как лучше снимать клипсы, чтобы не обломить?
И где и какие именно клипсы купить, если обломятся при снятии?
Пытался поддеть плоской отверткой, так начала обламываться круглая шляпка. Пока оставил как есть.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Вытягиваешь шляпку из клипсы где-то на пол см. и выковыриваешь клипсу.В смысле тоже вытягиваешь.
Какие купить- смотри на сломанную. Я покупал про запас в "Руси", 20р.-шт.
Я так и снимал.Ты их хоть разгляди-где поддевать. Если не получается снять поломай их нахер и выкинь:). Но сначала новые купи.
Согласись, лучше уж новые поставить.И пока этот съёмник найдёшь...
Съемник то как раз есть почти везде )
Что так, что так - идти в один магазин запчастей )
Ну и в принципе - клипсы, если знать как они снимаются - сломать не просто. ))))
Kiros
16 Фев 2012
73
Лампы поменял. Но оказалось не все так просто. Правая по ходу машины меняется достаточно легко. Вынимаем клипс из подкрылка и один снизу для крепления переднего малого брызговика. А вот с заменой левой по ходу лампы ПТФ пришлось дополнительно снимать все клипсы крепления переднего малого брызговика. Там под крылом стоимт бачок омывателя и еще что-то, что очень мешает просунуть руку к патроны ПРФ, поэтому пришлось снимать лополнительные клипсы, чтобы как можно больше отогнуть брызговик и подкрылок.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Ничё я не снимал дополнительно, везде руки пролазиют и ничё не мешает.:p
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Нестал плодить новые темы, народ подскажите кото менял лампы в птф на светодиодные какие отзывы?
Elixat
10 Ноя 2009
654
Присоединюсь, и желательно с картинками;) какие можно/нужно поставить, также хочу в габариты диоды вставить, можно?...
Kiros
16 Фев 2012
73
у меня стояла вот такая на предыдущей машине
Габаритный светодиод SHO-ME Alpha 02 New за 290 руб.
светила хорошо ярко белым цветом
