может просто посмотреть мануал?)))
Менял вчера. Снизу вынимаешь две клипсы, чтобы руку просунуть и всё, меняй.
Клипсы вынимать из пластикового подкрылка, как я понимаю?
Одна ближняя держит аэроподкрылок передний, вторая- крепит к бамперу фартук.Снизу вынимаешь две клипсы
Вытягиваешь шляпку из клипсы где-то на пол см. и выковыриваешь клипсу.В смысле тоже вытягиваешь.Как лучше снимать клипсы, чтобы не обломить?
Какие купить- смотри на сломанную. Я покупал про запас в "Руси", 20р.-шт.И где и какие именно клипсы купить, если обломятся при снятии?
Я так и снимал.Ты их хоть разгляди-где поддевать. Если не получается снять поломай их нахер и выкинь. Но сначала новые купи.Пытался поддеть плоской отверткой, так начала обламываться круглая шляпка.
Согласись, лучше уж новые поставить.И пока этот съёмник найдёшь...И есть еще специальный съемник клипс
opcorn:Пытался поддеть плоской отверткой, так начала обламываться круглая шляпка
