Замена катализатора на пламягоситель
zakolypin
30 Май 2010
Сделал диагностику(горел ЧЕК,большой расход топлива).Показало на передний катализатор(в нём датчик кислорода).Замена дорогая!Посоветуйте,что сделать?
slavaermak
26 Авг 2009
ЗАТО Озёрный
И у меня такая же проблема! Так что делать? Выпезать кат., ставить пламягоситель? А чек после этого будет гореть? (атмо, мех., конец 2002 г.)
shishka
16 Ноя 2010
571
Цена обманки не 1000 рубликов, я у себя на форе каты просто выбил, ни чего нового не врезал, поставил обманку. Когда выбиваете каты, обязательно нужно выкинуть пластиковую защиту поддона иначе она прогорит.
http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/
shishka
16 Ноя 2010
571
Не реклама, у друга 3 года на импрезе стоит, и я себе полгода назад вырезал каты и поставил такую обманку, поищите на форуме здесь были темы по вырезанию катов, и еще на sti форуме посмотрите там тоже есть много тем про вырезание катов и по установке обманки. Устанавливается она на вторую лямду (если две лямды)
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Ставил месяц назад пламягасители. Ничего не загорелось в виде чека. Обманки не потребовались. Отдал 13600, сделали под ключ все. Там было два катализатора.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Машина какая? Лямбд сколько?
slavaermak
26 Авг 2009
ЗАТО Озёрный
подскажите координаты сервиса!
Goshan11
7 Июн 2012
Сосногорск
Добрый день! У меня товарищ на ауте 2006 года дорест выпатрашил оба ката ( мотор 2.5 ),теперь горит чек и соответственно круиз. Стоит две лямбды, поможет эта обманка? И под какую лямбду ее ставить?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Скорее всего, поможет.
Под вторую. Первая стоит до катализаторов.
Да, автор процитированного сообщения, судя по всему, писал про атмо. С турбо ситуация по пыльнику и пламегасителям иная.
