Доброго дня, планирую замену ГРМ, первый вопрос какой у меня мотор?))) он на фото, нужно точно узнать, чтоб запчасти пришли нужные, и второй вопрос, как и чем народ откручивает распредвалы??? у меня большая "гайка" на 62мм из текстолита, ключ пока максимум на 60мм нашел, мож есть народная мудрость, заранее очень благодарен!
На счет мотора, ставил прошлый хозяин контракник(японца, уверен на 97%),изначально машина америкос, на блоке точную кодировку мотора не нашел, везде ток EJ25, есть ли между ними разница(я имею ввиду 4х вальные) при заказе запчастей???а то мож по моему вину и заказывать и не париться?(по вину тоже 4х вальный), мож еще и подскажите какие бренды взять запчастей)))? буду оч благодарен!!
