Загорелся Check Engine
MAXXXX
8 Фев 2011
110
История продолжается, сьездил в отпуск , отдохнул,приехал и с новыми силами поменял датчик детонации , нотне тут то было , на след день опять загорелся чек и горит постоянно ,я подумал что может не та поменял ДД ,но машина начала чудить и постепенно сел аккум.Я вызвал эвакуатор , у дома прочитал ошибку самодиагностикой, показала 88 нет заряда или чт то вроде того ,повез генератор в ремонт ,поменяли счетки и подшипники ,но сказали что он должен был работать , и типа закис " +" на разьеме генератора , я радосный поставил гену , ошибки все пропали , но рано я радовался , вчера поехал в магаз все ок , возвращаюсь и та же фигня , машина начинает глохнуть , прикурил от друга , 2 мин работает и опять садится аккум и машина глохнет! Куда копать непонимаю , гена послеипереборки , аккум тоже вроде нормальный, может есть у кого идеи???
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
А заряд гена дает? Если ездил с недозарядом т.к гена был полумертвый мог и аккумулятор убить. Ремень глянь нормально натянули на гену. Еще на шкив нижний глянь может шпонку проворачивает уже. (было так на импрезе ехал ничего не чувствовал пока аккумулятор не сел).
MAXXXX
8 Фев 2011
110
на днях померил напряжение ,заряд есть, даже клеммы скидывал машина не глохнет , не понял ,что было , поездил вроде все ок , может контакт плохой был на клемме или на генераторе.
pyanov
14 Май 2013
11
Доброго времени суток друзья !
Вчера вечером понесло меня заправить машину, поехал на заправку BP , практически постоянно на них заправляюсь…
Заправили АИ95 , проехал я максимум 10 км, и началось …
Машина начала троить, трястись и потеряла мощность, загорелся check engine и начал мигать круиз…
Сегодня поеду в сервис узнавать вердикт…
Грусть, печаль…
БЕЗОБИДНЫЙ
10 Апр 2012
84
Измайлово
Грусть, печаль…
Добрый день! Вчера случилась такая же беда, только ничего не троит и не трясется....лампочки загорелись тоже эти. Какой вердикт вынес сервис????
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
прошу прощения, что влез в чужую тему. суть проблемы похожа. форь СФ 2001 год. 2, атмо америкос на механике. ошибка 0325. поставил новый датчик детонации- ошибка не погасла. скидывал клемму на 5-7 минут эффекта не дало. будьте добры- подскажите куда копать далее?
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
Грусть, печаль…
точно такая же ситуация случилась, что сказал сервис ?
ЯВася
19 Июл 2013
595
67
www.dvdv.me
Грусть, печаль…
Такая же печалька..Уехал в Самару,завтра хотел обратно в Москву ехать,а тут такая беда. Да в Самаре на праздники и диагностику сделать негде((:)sad:
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
На такие случаи я бы порекомендовал установить мультитроникс,чтобы считать и сбросить ошибки,и иметь представление сразу о возможных неполадках.Возможно просто нужно выкатать(или слить) топливо,заправиться нормальным и сбросить ошибки.
А вообще при горящем чеке,круизе и отключенной системе стаб возможны многие неполадки,например:
Первая лямбда(когда совсем сдохла)
Система подачи вторичного воздуха(отключается программно)
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Ошибка заслонок впускного коллектора и многое другое..
В основном плохое качество топлива.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Кстати рекомендую после плохого бенза и всей этой светомузыки на приборке проверить свечи.Их можно засрать одной такой заправкой((
ЯВася
19 Июл 2013
595
67
www.dvdv.me
Датчик детонации
Сегодня был на диагностике,нашли 2 ошибки: P 0302 отмечен пропуск зажигания во 2 циллиндре и P1235- обнаружены пропуски зажигания в циллиндрах двигателя.Вот думаю можно ли ехать 1100 км в Москву с такими ошибками.В Самаре сделать на выходных нигде нельзя,а в понедельник на работу(((
Добавлено через 11 минут 41 секунду
Грусть, печаль…
У меня при тех же симтомах на диагностике показал и выдал такие ошибки P0302 отмечен пропуск зажигания во 2 циллиндре и Р1235 обнаружены пропуски зажигания
