Загорелась лампа неисправности корректора фар_Форь SJ 2013
371
Форь SJ 2013, 156 т.км., Ксенон
Загорелась Предупреждающая лампа автоматического регулятора уровня
светового пучка фар.
Загорелась, через какое-то время потухла. Потом опять загорелась и больше не тухнет.
Загорается при пуске дв., даже при выключенных фарах.
Подергал разъемы на фарах - не помогло.
Субъективно - фары светят как светили. И как-бы вроде ниже светить стали, но не факт, очень субъективно. Ездить не мешает точно.
Вопросы :
1. Что сломалось и что не так ? Вообще, сломалось ли ?
2. Можно ли починить самому и можно ли починить вообще ?
3. Если менять, то что ?
4. Если не чинится/не чинить,то будет-ли "плавать пучок" и можно ли с этим ездить не ослепляя встречных ?
5. Если не чинится /не чинить, то можно ли погасить сигнальную лампу на приборной панели ?
6. Есть ли замены того, что возможно сломалось ?
    29.1 KB · Просмотры: 185
    74.4 KB · Просмотры: 178
stary kot
28 Ноя 2021
929
119
На МПС-2 была тоже когда-то похожая проблема. Загорелась лампа автокорректора. Выяснилось, что сломалась электроника в самом автокорректоре по причине попадания влаги, закисания и замыкания. Автокорректор пришлось менять, стоил довольно дорого (25 тр запчасть + около 5 тр на работу по замене). С фарами было всё нормально, просто они застопорились и светили нормально вперёд.
JohnPreacher
8 Дек 2009
836
72
Петербург
А что-то принципиально поменялось? Найти на схемах, где стоят датчики положения кузова, осмотреть.
При заводке с включенными фарами они должны в первый момент опускаться-подниматься. При ошибке корректора - будут опускаться в самое нижнее положение (чтобы, типа, не слепить).
С митсу-гнильём сравнивать, думаю, не корректно.
baev77
22 Окт 2012
2,159
241
Обычная проблема. Меняются закисшие косточки датчиков. Если не помогает - сами датчики
Реакции: DVS
371
Сегодня с утра загорелась лампа, потом через минуту после начала движения потухла и больше всю дорогу до работы не загоралась.
Может просто что замкнуло - погода была своеобразная с ледяными дождями и сыростью при минусе.
Pablo68
25 Мар 2014
217
Казань
Может и глюк от влажности,если косточки сломаны их можно увидеть,а вот если датчик,то сразу не понять,когда менял,там контакты все рассыпались при снятии.
Реакции: Vohutla
371
Ан нет, сегодня с утра горящая лампочка снова на месте. Денек поездил с потухшей и хватит.
9-го декабря поеду в сервис разбираться что сломалось.
BYH
30 Янв 2018
51
У меня периодически загорается в движении. Бывает на 10 секунд, бывает на минуту. Потом гаснет. Чаще всего в сырую, дождливую погоду. Скорее всего контакты закисли.
371
Отчитываюсь:
1. Лампа совсем перестала загораться через 1,5 недели . Неделю ездил без симптомов.
2. Посещая сервис 9 дек (через 2,5 недели после возникновения неисправности). Попросит поверить в чем было дело, почистить контакты, проверить их состояние и т.п.
3. Сняли всю приблуду. Вердикт :
- тяга хорошая, все узлы подвижны как у новой.
- контакты в разъеме живые, но грязные - почистили спреем, ваткой, посушили феном.
- сам датчик практически заклинил. Двигался с трудом, рывками с явной неохотой. Посчитали, что он и был причиной.
4. Заранее мной была куплена ТЯГА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА ф-мы FEBEST 0123GRJ120KIT за 1100р и китайский датчик положения кузова.
Датчик выбирал по ссылке Pablo68 , (которую он давал выше) (Спасибо Pablo68) на Али - Цена всего 750р с доставкой до ближайшего постамата Али.
Одновременно выскочили аналогичные предложения на датчики начиная от 500р до2500р в сборе вместе со штангой и крепежными пластинами.
Почитал отзывы - в отзывах на который была ссылка писали, что точно подходит на SJ и работает без проблем. Доставка со склада в России. Решил не искушать судьбу и не экономить 350р заказал ссылочный. Доставка опоздала на 3 дня и в сумме заняла 8 дней до МСК.
Датчик пришел в мягкой коробочке, как масляный фильтр без надписей. На самом датчике цифр и букв не было. Полный Нонейм.
5. В сервисе не возражали против установки такого Китайского датчика- ставили, но выразили опасения :
- может не подойти - бывают разные ( поэтому важно читать отзывы, чтобы точно подходил)
- может не работать - быть обманкой - ошибка уйдет, но фары двигаться не будут -сигнал будет постоянный. Но все обошлось. Встал как родной. Фары двигаются- проверяли, сам видел ( я честно даже не догадывался, что они так двигаются, медленно правда, на кочках не успеют, но это наверное и не нужно, тогда гироскоп бы вставили.)
6. Ссылка на датчик на Али https://aliexpress.ru/item/10000072...79.989087795.1671194524-1788489660.1639329804
Называется датчик вот так :
Датчик уровня задних фар 84031 FG000 /84031FG000 для Subaru Forester/Impreza/Outback/ Legacy 84031-FG000
По фразе :
Али предлагает разные варианты - в сборе, с разъемом, только датчик, только тягу и т.п.
7. Тягу искал на экзисте по номеру
84031 FG000
Это номер датчика SUBARU в сборе с кронштейнами и тягой. На экзисте хороший подбор аналогов - в аналогах есть предложения по отдельно тягам и отдельно датчикам. Не знаю почему не заказал аналог датчика по номерам аналогов подобранных экзист, не нонейм, а заказал на Али................Разница в цене не такая уж существенная - не нонейм датчики в районе 3,5 т.р. , а не 6,5...7,5...8 т.р. за оригинал.
В итоге в интернете, через zzap заказал тягу 0123GRJ120KIT Febest за 1250р. Сделана классно, как игрушка, шарниры ходят мягенько, как ручки на Яп магнитофонах. Пыльники мягенькие. Все упаковано в коричневую жесткую аккуратную коробочку с голограммами, а внутри с приятную "промасленную" бумажку. Открывал как коробку со смартфоном. Само изделие сделано так аккуратно, что не хочется выпускать из рук и даже положить рядом с подушкой и на обеденный стол. Давно не держал в руках таких приятных штучек....( Типа сделано в Германии, так на коробке написано, и адрес )
8. Проблема ушла . Насколько надолго - отпишусь, когда снова загорится лампочка. Возможно в следующий раз надо будет менять уже купленную (получилось в запас) тягу. А если и датчик , то за 850
р можно и каждый год менять (сарказм).
9. Все обошлось в 750р датчик + 900р работа в сервисе + 1250р тяга в запас. Бюджетненько.
10 Сами фары встали практически в положение как и были , обе одинаково.
Регулировать в сервисе не стали - HID лампочки за 10 лет и 157т.км. изрядно подустали - световой поток никакой ( на дороге чувствуется, что плохо светят) , от одной свет даже еле заметно дрожит с высокой частотой). Надо менять лампы, но пока не до них. Поменяю, тогда и отрегулирую свет.
Может Дед Мороз на НГ лампочки подарит. Дорого. Осрам нынче, если поискать около 3,5 т.р.за шт., Филипс от 4,6 т.р. , почему на 1 т.р. дороже - х.з.
Короче, поезжу пока со старыми - в МСК все дороги освещены, а в темноте что-то и от этих видно.
В сервисе предложили лампы LYNXauto по 3700р, ну нах....................
Удачи всем на дорогах и вообще удачи !
Реакции: DVS
Pablo68
25 Мар 2014
217
Казань
Датчики подходят не только на Субару,но и на Митсубиси Паджеро точно такой же.У меня тяги работали,а вот датчик сдох и еще у него контакты отломились когда вынимали.1,5 года полёт нормальный.На экзисте всё в кучу,можно заказать датчик,а придёт тяга,то же самое и Автодоке,надо очень внимательно смотреть.
Реакции: Vohutla
371
Датчики подходят не только на Субару,но и на Митсубиси Паджеро точно такой же.У меня тяги работали,а вот датчик сдох и еще у него контакты отломились когда вынимали.1,5 года полёт нормальный.На экзисте всё в кучу,можно заказать датчик,а придёт тяга,то же самое и Автодоке,надо очень внимательно смотреть.Посмотреть вложение 1160
Проверять все надо, и применимость и как выглядит и что это такое. Благо интернет пока есть, а там можно и картинки детали посмотреть и отзывы почитать, в т.ч. и Драйве и на Дроме.
А на Автодоке ценник весьма задран сейчас, как и на Экзисте, но иногда бывают приятные цены. Еще есть Автопитер и Апекс - они не выставляются на ZZap, а ценник у них бывает по минимуму ZZap и даже ниже.
Да, приходится теперь выбирать, раз так теперь все. И на подделку важно не попасть.
Пару раз покупая оригинальный масляный фильтр - привозили явный левак. Уж как выглядит фильтр и коробка благо я хорошо знаю. И дело не в магазине и поставщике - никто заранее не знает что привезут и от цены продажи и заказывающего магазина это не зависит.
Так, что , по крайней мере в фильтрах перешел дано на хорошие аналоги типа Nitto,Vic,Micro, да и дешевле. И масло стал Лукойл лить и менять через 5т.км. ( Не плохое кстати масло, как оказалось) - попадал на Шелловскую подделку. Так и живем. Главное ( пока) не начать Китайские машины покупать., раз начали на Субару Китайский делали ставить. Психологически первый шаг сделан. Хотя, раньше, не зная иномарок и на Жигулях ездили, драйва было больше,на 100 уже начинало становиться "гонкой" по ощущениям и ничего было, без сравнения с нормальными машинами, мастерство было нужно. Конечно теперь отказаться от fulltime, подушек с 5 звездами, ЕВД, EyeSight и т.п. крайне не хочется и даже стремно.
Евгений Я
21 Мар 2012
239
27
Слушайте, ну стандартная проблема. У меня на SH она началась лет 5-6 назад. Но, он и постарше будет - 2008 года. Сначала было дико осознавать ценник оригинальных датчиков. Менял на б/у. А в последний раз как описано выше, воткнул с алиэкспресса и все гуд. Обычно страдает задний датчик. передний реже. Я, с учетом использования б/у, сзади менял раза три. Передний один раз. Ну и тяги сам делал из шарниров с алика, гаек на 10 и шпильки. Шпильку отрезал ножовкой по металлу.
В общем, если один раз заморочиться, то все понятно, не сложно и не дорого. Можно даже машину не поднимать)
DVS
20 Ноя 2015
419
Тверской тракт
Отчитываюсь:
По фразе :
84031 FG000
на каие года машины подходит этот датчик? наткнулся на тему озадачился слегка. давно езжу без датчиков по сути. закреплены лампы в одном положении
371
Этот на SJ, на каждый кузов свой.
На каком-то SH или SG их два - с переди и с зади.
Смотрите по оригинальному номеру.
На Али читайте отзывы - чтобы были отзывы о удачной установке на Ваш кузов.
DVS
20 Ноя 2015
419
Тверской тракт
да у меня ( SG) и спереди и сзади. но хорошо , что сейчас появились замены. думаю заморочиться видимо. хотя привык уже.
1,119
Вижу тема живая по индикаторам.
После зимы перестало греться правое боковое зеркало, может закисли контакты, как снять зеркальный элемент чтобы не повредить его крепление, отвёрткой подцепить ?
Справа под перчаточным боксом увидел болтающийся разъем, подумал что это отсоединился провод к подогреву зеркала, соединил - замигала жёлтая лампочка с пиктограммой похожей на движок, в мануале написано, что это контроль токсичности выхлопа, отсоединил разъем -лампочка погасла.
371
Мне тоже актуально.
Складывание не работает. Надо лезть плату или термистор менять. Вот думаю про запас зеркальце купить или можно всё же снять гарантировано не повредив ? Цена нового зеркальца под 4 т.р. не гуманна для экспериментов.
Сервисы с зеркалом морочиться не хотят. Все готовы менять тлько в сборе.
Придётся самому.
Pablo68
25 Мар 2014
217
Казань
Не надо его соединять,это для привязки ключей или прошивки иммобилайзера,точно не помню,но в сети инфа есть.
