Загорелась лампа AIR BAG. HELP !!!
18 Июн 2008
203
Народ выручайте ... внезапно загорелась лампа аирбэг. Предохранители проверил ....на всякий случай поменял на новые там 2 шт отвечают за аирбэги. Все равно собака бешеная горит.
Что могло случиться ???
Прохожий
8 Дек 2006
175
2 Алексей77
В моем случае козлят разъемы под пасажЫрским сиденим. Подвинешь сидение ошибка пропадает, потом попом поерзал снова зажглась. Пока забил. Жалко денех на устранение.
Василий с Милашенково сказал, что это основная причина.
С уважением,
18 Июн 2008
203
Ура ..... точно разъемы под пассажирами ....... пошевелил все погасло ....надо будет посмотреть повнимательнее потом. Надеюсь ничего не стрельнет по дороге :)))
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
как вариант на будущее перетереться\переломиться жгут может в рулевой
Mouche
6 Июн 2009
Загорелась лампа AIR BAG HELP
Вдруг не с того ни с сего загорелась контрольная лампа Air bag кто подскажет в чём причина?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Re: Загорелась лампа AIR BAG HELP
Проверь сначала, чтобы ничего не лежало под передними сиденьями. Если лежит, убери. Не помогло? В сервис.
"2 Алексей77
Василий с Милашенково сказал, что это основная причина. "
Это тоже актуально, Может надо будет пошевелить разъёмы.
bayer
22 Фев 2009
217
У меня тоже горит.Но у меня сф только с передними подушками. В Плеяде один мастер сканировал,сказал, что не видит, что там. Второй при помощи диода считал кучу ошибок, в.ч. которые он не знает и которых нет в каталоге) чудеса ... Что может быть ума не приложу. В той же Плеяде энтузиазма у электриков на предложение разобраться замечено небыло)
18 Июн 2008
203
Ну в электрике разбираться вообще достаточно тяжело :)))) .... Тем более вдруг у тебя вообще подушек нет а сопротивление стоит. ? Или провод где нить перетерся ? Такую неисправность очень долго искать. Ну а что касается Плеяды, хороший сервис. Я пару раз с ними сталкивался, остался доволен.
bayer
22 Фев 2009
217
Нет, всё стоит) Машинку разбирал и собирал уже вдоль и поперёк для различных мероприятий))поэтому знаю. панель разобрал уже, буду каждый провод проверять по отдельности
vit-us
28 Янв 2009
Королев
У меня на СФ тоже, горит, потом сигнал пропал. Разобрал руль - подрулевая лента гавкнулась. Новая 400 уев стоит, а б/у пока не нашел. Если руки нормальные, то ее можно спаять.
Accumulator
16 Июн 2008
84
ecoplast-russia.ru
тоже загорелась.. дедуктивным методом вычеслил что разъем под пассажирским сидением шалит... .., пошевелил при выключенном зажигании - погасло ...
спасиб за советы
padlo
22 Авг 2009
Воронеж
А как и где ставится сопротивление, чтоб загасить лампочку? Подушки целые, разъем шевелил, толку ноль.
Subik
сопротивление ставиться параллельно подушке.
Но если они целые, то лучше найти плохой контакт или разрыв. Можно взять эл.схему и прям на разьеме блока AIR BAG тестером померить сопростивление каждой цепи.
Главное использовать тестер, где питанием служат максимум 2-3 батарейки на 1,5В. Не более! А то могут подушки стрельнуть.
Macpherson-Kiev
3 Дек 2009
Украина Киев
Вот-вот, в мануале так и указано, что никаких аналоговых тестеров (имеется ввиду старого образца со стрелочным табло, у них как правило 9-10 вольт питание доходит) использовать, мол, только цифровые.
Но я бы саму подушку вообще бы не проверял тестером :) Если кто-нить хоть раз менял в современных тестерах батарейку, то он знает, что там в качестве питания "крона" стоит, а это уже 9 вольт. Ну её нафиг ту подушку :pig_ball::icon_mad:
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
У меня под пассажирским сиденьем аптечка об контакты задевает. Периодически поправляю контакт.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
У мен ятакая же фигня была....Помогла замена разъема под водительским сидением.
