Загорается гирлянда на панеле
Артем 818
4 Мар 2023
Доброго времени суток форумчане.
Я уже 4 год являюсь собственником Subary Forester 2,5 l , 2013 г.в. В последние два месяца что-то судить начала авто. Выскакивает проблема следующая. Во влажную погоду (0, и выше +), при движении по лужам загорается гирлянда на панеле приборов: ABS, чек, система динам. стабилизации, помощь при подъёме. сегодня тестером поймал ошибку Р2750. Которая благополучно была сброшена. Но при повторном проезде по луже опять повторилась гирлянда. Также сегодня ещё загорелся индикатор регулировки фар. Кто-то может сталкивался? Помогите ребята
    2.2 MB · Просмотры: 721
    2.5 MB · Просмотры: 594
    2.4 MB · Просмотры: 607
    2.5 MB · Просмотры: 622
    2.5 MB · Просмотры: 672
stary kot
28 Ноя 2021
721
102
Было подобное на Мицубиси Паджеро Спорт, проблема была в попадании влаги в коробку предохранительного щитка, которая конструктивно слабо защищена от влаги. После прогрева двигателя гирлянада гасла.
Вероятно у вас тоже где-то попадает влага и замыкает контакты или разъёмы. Где это может быть на Субару не могу сказать, т.к. среди множества Субар, бывших у меня ни разу проблем из-за влаги не было. Попробуйте проверить сначала не отошла ли крышка предохранительной коробки, затем все разъёмы, чтобы ни где не было люфта соединения. После посмотрите, может где есть оголённые контакты или повреждена изоляции проводов. Нарушение герметичности могло быть из-за недоделок в ремонте, излишней тряски, закисания контактов из-за соли, крысы также могли погрызть проводку.
Артем 818
4 Мар 2023
Доброго вечера!!! Методом исключения были устранены все ошибки кроме ошибок по коробке. Осмотрели все датчики на ней и обнаружили повреждённый кабель к датчику. (По моему мнению это как раз "рукастые" мастера Самарского сервиса постарались... Т.к. в недавнем прошлом был ремонт коробки). Запаяли, заизолировали, просушили все датчики, куда могли достать и силиконом набрызгали. Пока все норм.
    2.7 MB · Просмотры: 587
