Загадочная проблема со светом на СГ 5
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Правый ближний горит, правый дальний горит.
Левый ближний не горит, левый дальний не горит.
Все лампочки прверены.
Самое главное(!!!):
Когда включаешь ближний, загорается правый ближний и вполнакала ЛЕВЫЙ ДАЛЬНИЙ(!!!)
Когда включаешь дальний: справа включается дальний, а слева дальний тухнет(горевший вполсилы при включенном ближнем).
Еще симптом: форь 3 недели стоял в гараже, и за это время разрядился в ноль аккумулятор. Не исключаю, что сам дурак, и не выключил салонную лампу, но может это со светом как-то связано?
Куда смотреть? Что проверять?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Во-первых: если аккум хоть раз сел в ноль,то наверняка он почти труп- зимой будет подводить.
Скорее всего предохранитель.Смотри под рулевой колонкой,их там немного,можешь методом тыка.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Еще как вариант - целостность проводов и контакты проверь..крыс нет?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Еще провод на массу от фар смотри
Реакции: boor
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Turboеж, Зарядил за ночь мелкой говнозарядкой - сегодня завелся сразу.
Вчера даже часы в салоне не работали. Про потенциальный труп знаю и печалюс.
Крыс точно нет. На левой стороне нет пластмассового колпачка на разъеме, который подключается к лампе ближнего света. Не думаю, что это критично.
В любом случае спасибо.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Самое главное(!!!):
нет массы на левой фаре.
Реакции: boor
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
На сг вроде на крыле,в моторном отсеке,почти на стыке с капотом
Реакции: boor
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
А, стесняюсь спросить, где она туда приходит?
Точно не знаю, но где-то в районе фары должен быть болт на кузове, к которому провода подходят. Его отвернуть , почистить, посмотреть что отвалилось )))) , устранить, собрать на место. Проблема должна умереть.
Реакции: boor
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
было похожее. причина была в плохом контакте внутри колодки, которая на лампу. поджал контакт - все наладилось.
Реакции: boor
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Внезапно увидел эту тему.
Все благополучно разрешилось. 2 часа ковыряли проводку и пытались постичь, что откуда. Заменили предохранитель, все заработало.
Всем спасибо!
