Задняя щетка стеклоочистителя
363
В хлам порвалась.
какую ставить? exist выдает родной номер 86542-AG080 и еще несколько 86542-FC110 , 86542-SA100, 86542-SA050
За родной номер exist хочет 505р - дорого для щетки жаба душит, другие номера дешевле 439р - всеравно дорого за щетку, но дешевле (пусть на 65р, но чуть душу греет....)
Чем они отличаются? по применимость понятно, что для разных годов и рынков, а по сути?
Может какие резинки подходят? Рассмотрев родную увидел, что железки каркаса полностью утапливаются в пазы резинки, которая имеет ограничители с 2-х сторон (прорези в резинке под железки не до конца,не сквозные). Потому гложат сомнения о возможности поставить обычную резинку - не будет упора для железок каркаса и все разъедиться....(это теория), а практика?
Может от других машин что подходит???????????? ............Уж очень своеобразное крепление щетки -на пластмассовом поводке пазы и выступы всякие..........
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
блин! а она отличается от дорейсталинговой интересно!? я вот на своём поменял именно резинку и у меня и поводок и дворник пластмассовые и если память не подводит, то и родная резинка была с прорезью под железку "не до конца"))
Всё держится и трёт нормально, зима и весна проработало нормально.
xRX
1 Фев 2011
29
купил в ашане резинку, поменял, всё трет нормально
Пля, это походу как у меня с радиатором было. Вроде бы оно, но из-за маааленьких нюансов ни хрена не лезет.:mrgreen:
По коду 86542-AG080 щетка 350 мм, для SG.
По коду 86542-SA100 щетка 375 мм, для SF, SG , Легаси с 99 г.(заменители- 86542-FC110 и AE070).
По коду 86542-SA050 щетка 400 мм, для SG.
Что-то мне кажется, что взаимозаменяемость полная. Резинка дешевле рублей на сто где-то.
Копал, если что, здесь:
http://avto.pro/catalog/cross/.aspx?group=2060319315&name=SUBARU&code=86542AG080
363
Спасиб!
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Поаккуратней с заменяемостью.
Щётки разные. 86542-AG080 Вот это твоя.
На SG 2003 м.г. она по конструкции схожа с щётками лобового стекла, только короче.
С 2004 до 2005 м.г. стали ставить другой поводок и щётку другой конструкции, на предыдущие года такая щётка не встанет!
С 2006 м.г. и поводок и щётка не изменившись внешне, стали короче.
363
Купил 86542-AG080 . Встала как родная.
Старую с лохматой резинкой выкинуть жалко (хотя новой щетки года на 3-4 должно хватить) - буду экстериментировать с резинками - получиться - будет валяться в запасе. Поробовал воткнуть от старого Чемпиона - не лезет
Заодно посмотрел цену на пластиковый поводок - под 900р - ваще не адекват, дело даже не в деньгах, а в прынцыпе!. Если пионэры сломают надо будет мутить какой-то вариант побюджетней с учетом стоимомти щеток. Например, как говорит "КАБАН" :"На SG 2003 м.г. она по конструкции схожа с щётками лобового стекла, только короче." В этом варианте щетка должна быть обычная. А вот встанет-ли поводок на шлицы 2005г.в.- это вопрос.
"Надо готовить сани летом"
tsa
12 Сен 2008
62
Неоригинальные задние дворники для SG рестайл, стоят вдвое дешевле оригинала, как оригинальная резинка ;-)
Trico EX351 - задний дворник, повторяющий по размеру и конструкции оригинал.
Trico EX403 - задний дворник увеличенного размера, чистит стекло по верхнюю кромку.
На фото стоит EX403 и след на стекле от него, на 2-м фото для сравнения EX351 лежит поверх EX403.
gOldAxe
11 Фев 2010
199
На SG5 2006гв купил что-то очень похожее от Тойоты в Сантайр на Севастополькском. Рублей 300-400, вроде стоило. Второй год. А что ей будет то?
Подскажите, что за специальное крепление такое ? Обычная щетка не подойдет что ли ? Вот такая например
Отправлено через Tapatalk
