а можно развить тему шторки все-таки? я новенький, еще даже не представился как следует, меньше недели назад покупил форя SG5, доволен как слон, но шторка в багажнике дико нервирует! вовсе не дребезгом, а именно тем, что она как будто короче, чем должна быть, причем примерно на 1 см! осмотрел саму штангу шторки, осмотрел обшивку с обеих сторон. видимых повреждений или перекосов нигде не обнаружил, однако факт на лицо, шторка настолько короче, что при некотором усилии может выпасть из паза не вверх, как должна, а вдоль плоскости пола (т.е. если дернуть на себя, в сторону двери).
единственная мысль приходит в голову, что все-таки обшивка со временем "проседает" и становится какбы ближе к корпусу, увеличивая полезный объем багажника
обратил внимание, что пласмассовые наконечники штанги на самом деле довольно глубоко посажены на штангу и по идее их можно раздвинуть пошире (при этом, конечно, потеряв в жесткости конструкции).
второй вариант - попробовать веруть обшивку на место, подложив какие-нибудь шайбы под место крепления пазов для штанги шторки.
если кто-то уже решал эту проблему буду премного благодарен за советы по лечению!
