Хруст в переднем правом колесе, нужен совет.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Что зап ерунда? Хруст,но не метталический,при торможении,со стороны прапвого переднего колеса.Как бы что то задевает за что то или камушек попал.После мойки на некоторое время пропадает.Потом опять.Диски и колодки летом ставил новые.Правда из-за финансовых трудностей колодки поставил FIT.Ни скрипели,ни пищали.И вот проехали они примерно 7-8 тыс и теперь такая бодяга.Суппорта перебирал собственноручно. Больше грешить вроде не на что.
Какие колодки нынче "в моде"?
Короче заказал: GDB3328 LUCAS/TRW.По моему "золотая середина"!
И к ним противоскрипную смазку: 7585 LIQUI MOLY
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
У меня камешек как то хитро попал между колодкой и диском, пока не разобрал/ почистил хрустело. Эффект только при определенном торможении был.
И да, выше Иван написал - покрути колесо на предмет ступичного.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Подшипник ступицы проверь
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Завтра-послезавтра буду менять колодки и проверю.
Добавлено через 37 секунд
itil,Заодно и камешек поищу! Чем рогатый не шутит!
Artech
20 Июл 2016
297
13
Вот и меня постигла эта напасть. Уже и диски, и колодки, и суппорта заменил. Месяц тишины и опять. При прогреве сильно слышно шорканье, на холодную нет. Точно колодки?
