Хруст в передней подвеске
Serg-77
2 Сен 2009
Всем добрый день! Проблема вот какая: на малых скоростях (5-10 км ч при парковке, трогании и т.п.) и при повороте руля направо слышны хруст /щелчки в районе левого переднего колеса.
Приезжал на диагностику, сначала посмотрели-послушали, потом подняли, погазовал (под колесо ставили упор), поповорачивал руль - в общем, ничего не нашли. Вердикт: вся в подвеска в полном порядке.
Но хруст/щелчки то есть!
Правда, если поворачиваешь руль влево, то и щелчков нет никаких... в общем загадка какая-то прям..
Профи, подскажите, что это может быть и нужно ли вообще париться?
Да, машина - Форестер SG9, 2,5 турбо, АКПП, пробег 65 ткм.
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Была точно такая же хрень на SG-5 2.0 АТ 2006 г.в. Правда, когда руль при парковке задом поворачивал налево. Диагностика ничего не выявила. Посему забил :sad: и не парился, а потом успешно продал форик новому и до сих пор счастливому владельцу. :D
Serg-77
2 Сен 2009
Да, смотрели все. Все целое.
Похоже, забить получается надо...
Или на всякий пожарный еще в один сервис. Никто порекомендовать не может какой-нить хороший вариант именно по подвеске?
Serg-77
2 Сен 2009
Хруст только в движении и только на небольшой скорости. На стоячей машине как ни пытался, все нормально - тишина.
Насчет колодки - интересная мысль, а как проверить?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
бывает когда колодки холодные скрипят или так трутся об диск. Сделать так: поставить на D поренуть руль в левую сторону, чуть отпустить тормоз и сразу нажать, потом в правую сторону руль до конца, отпустить педаль и нажать. Если колодки, то должен быть слышен скрип или хруст.
Serg-77
2 Сен 2009
Попробовал, как Вы рекомендовали - тишина ))
Ладно, поезжу еще до следующего ТО, а там и поменяю...
Всем спасибо!
