Хруст сзади??
Alexz(2.0 T)
17 Июн 2007
47
Екб
Наконец то выгреб все из багажника, и к сожалению понял что хрустит не то что в багажнике. Воощем при резком повороте на лево или переставке, что то хрустит сзади кто что думает что это может быть я грешу на гранату только вот какую?? У кого-нибудь еще такое было?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Шрус просто так из строя не выходит (образно говоря :) ), проверьте состояние пыльников. Да и в любом случае, заедьте лучше на сервис :)
Alexz(2.0 T)
17 Июн 2007
47
Екб
Пылники относительно недавно смотрел все норм было. Ладно еще раз посмотрю. Еще вот какой вопрос если это все таки гантата то меняется весь ШРУС или можно только гранату?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Конечно можно :) Я по этому и говорю, про шрус, т.к. не знаю какая граната полетела :) Да и вообще... вы в сервис съездили? Они подтвердили, что это граната?
MavR
27 Фев 2007
22
Москва, Черемушки
На днях тоже с хрустом мучился.
Но изначально небольшой гул сзади был. Грешил на смену зимней резины.
Отъездил две недели, гул усиливался, а на прошлой недели вообще какой то хруст сзади появился, четко прослушивался на скорости 10-20 км/ч и выше. Ну думаю, попал на «грушу». Приехал вечером после работы взял фотик пощелкал в области шрусов, дома на компе увеличил при рассмотрении не каких повреждений шрусов(пыльников) не обнаружил.
Начал в субботу искать местечко на сервис, записали только на понедельник. :???: :???:
Загнал авто, мастера послушали, по нюхали, по …….. и вынесли диагноз – замена подшипника задней левой ступицы. Отказывался верить, я же его менял 22т.км. назад. Сколько отъездил не где больше подшипники не менял, а здесь в одну воронку 2 снаряд. Но слава б…. это он, а не что то другое, подороже. Стоял, как выяснилось не оригинал, поставил оригинал (подшипник /+3 сальника 1400р/600р) и замена (работа 1200р.+прокачка тормоз.300р.)
Короче, ни гула, ни хруста, как в старые добрые времена. :lol:
атмосф., 2.0, АКПП, 2003г.
Alexz(2.0 T)
17 Июн 2007
47
Екб
Вообщем, за все это время была сделана диагностика подвески, заменен сайлентблок заднего продольного рычага, передний,+ съездил на стенд где подтвердили рабочее состояние стоек, но ничего не поменялось, на диагностике ничего выкупить не смогли сказали что типа втулки стаба такой звук издают, смазали и ничего все так же. Вообщем в растройстве не большом, куда еще то смотреть??? Возможные варианты сайлентблок хз какой, опора, граната, ну и еще как фантастичный подкладка под пружину.
Alexz(2.0 T)
17 Июн 2007
47
Екб
УРА!!! :grin: ЗАРАБОТАЛО!!! Вариант действительно фантастический поменял втулки переднего стаба. ВСЕ!! Никаких посторонних звуков.
Хотя четко слышал хруст сзади. Чудеса! :D :smile:
