хруст при снятии с паркинга
Legas
9 Май 2007
17
Соббсно, сабж. На холодном двигле, когда и коробка-автомат холодная, при снятии с паркинга переключение с подозрительным хрустом. В Усере сказали, что якобы без ручника слезать с паркинга нельзя. Странно. У меня еще Гетц, так там спокойно туда-сюда, без каких-либо осложнений.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
какой смысл от ручника? всё равно тормоз держишь при переключении.
kostet
30 Май 2007
120
Москва ЦАО
У меня тоже иногда хрустит, но связи с ручником никакой там нет. Скорей всего соленоид подкис. ИМХО.
Попробуй в Плеяду вопрос задать.
volas
27 Мар 2007
23
Москва. Строгино.
Если паркуешься на уклоне, то при отпускании педали тормоза есть люфт, т.е. машина немного откатывается в сторону уклона. В этой ситуации переключение из положения P происходит с затруднением, и звуком. Типа там шестерни закусываются.
Если в этом случае при парковке, до отпускания педали тормоза воткнуть ручник, то переключение будет более мягким и в принципе без звука... Вобщем то осознал это после разяснения в усере еще год назад..
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Про склоны и прочее - толи здесь, толи в subaru-faq было на эту тему - если машина стоит на склоне - не рекомендуется сразу на ней втыкать P - может закусить. Поэтому рекомендация - подъехали, ручник (машина на D), потом только P. Вторая рекомендация (сейчас стал ей пользоваться) - подъехали, ручник, селектор в N, глушим, селектор в P. Обратно - селектор в N, завели, дальше как обычно
Legas
9 Май 2007
17
stryker
Насчет "воткнуть N, а потом глушить двигатель, и ручку в P".
В мурзилке написано, что глушить двигатель только при положении Р. Как тогда с таким противоречием?
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
Откатывается машинка, повисает на коробке, поэтому сначала ручник, потом переводим в Р, потом тормоз отпускаем.
И будет Вам счастье!
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Я стараюсь лишний раз ручник не тянуть, поэтому на сомнительных по уклону площадках поступаю так: остановившись перевожу в N, отпускаю тормоз и если афто катится - дергаю ручник и затем в P. Если не катится - сразу в P без ручника.
Максимилиан
13 Ноя 2006
169
киев
остановился на уклоне
- тормоз
- нейтралка
- ручник
- отпустил тормоз
трансмиссия разгрузилась
- нажал тормоз
- включил паркинг
После чего, трогание/включение, осуществляется как на ровном
