Холодно в машине forester sh 2011
parusnics
15 Июл 2012
102
Рязань
Уже Дума вставить что-нить перед радиатором, все таки думаю надо сначала блок климата купит с др машины и попробовать его поставить, тк при 29 градусов в машине жарко , а при 28,5 холодно, думаю все дело в нем
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
у меня при -20 практически так же, уверен просто выкинешь деньги. у тебя еще наверное и вентилятор включен на полную?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Да, тк если меньше ставить, то холодно
ну вообще если вентилятор на полную маслает,он быстрее остужает антифриз,попробуй убавить на единичку или две скорость вентилятора и подожди. лучше поставь карбонку и уверен ты удивишься перемене...
жаль термостата нет похолоднее...
DenYarang
12 Фев 2012
337
16
Ну не знаю...
У меня очень даже тепленько. На максимум ставлю только при прогреве машины. Сегодня при температуре за бортом -25 выставил +23 и треть мощности вентилятора, и то жарковато было.
subasval
29 Янв 2012
30
Тоже не замечал такой проблемы, при -25 выставляю +23 (без кондея), в машине тепло, вентилятор на 3 деления...
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
В SG климат разумнее и тише, но у меня на SH вполне тепло при забортных -27...
PS Климат выставлен на 20-22
parusnics
15 Июл 2012
102
Рязань
скорее всего в этом и дело
плохо, что ничего кроме "Forester 2011" не указано ничего о машине - объем и модель ДВС
2.5 модель с цепью автомат
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
В общем вставил сегодня перед радиатором "жабо" от газели толку никакого дует холодом, заметил правда интересную особенность при выставлении вентилятора на 3 деления и температуры на 29 градусов дует сначала горячим, через несколько сек чуть теплым , т.е. нет постоянной температуры воздуха, режим авто отключен
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
существует вариант, что термометр в приборке работает по тому же принципу, что и в дорестайловом ФФ2 - сильно опережая реальную температуру и, становясь на 89*С, держит эту позу до момента критических отклонений в плюс или минус
т/е реальная темп двигателя 65*, а он всё 90 показывает
Corwin
2 Янв 2011
Присоединяюсь к автору.
Форь 2011г, 2.5 Автомат
Симптомы 1 к 1му.
на 29 дует горячим (из бокового воздуховода) на 28.5 - прохладным
вчера (-9-10) прогрелся и ездил долго (1.5-2 часа) - в одной рубашке, но на 28, если ставить меньше - прохладно.
в прошлой импрезе, на 22 была жара.
грешу на блок или настройки климата, так как летом с кондеем приходилось температуру тоже поднимать (до 24-25) что не холодно было, а на той же импрезе: 22 и забыл.
