Sergei_O, если не секрет, где приобрели данные сиденья, потребовались ли какие-нибудь ухищрения при монтаже и стоимость вопроса. Так понимаю, что по ощущениям небо и земля со стоковыми сиденьями Форика??!
Купил в А2-моторс
http://www.a2motors.ru/ но это далеко не единственное место, где есть. Часто продают на STI-клубе
http://www.sti-club.su мне обошлось в 20 тыс (сидения передние и заднее).
Передние сидения можно переставить отвинтив 4 болта, все подходит, но они существенно ниже. Мне это не понравилось, я переставил их на штатные салазки Форестера, стало выше и удобнее. Это тоже просто, там по 4 винта отвинтить надо, правда один винт "хитрый" с внутренней "звездочкой".
Далее надо переставить замки ремней безопасности (на Импрезе замки другие), делается просто отвинтив по одному болту.
Подушки и подогрев просто перетыкаются разъемы, там все подходит.
Заднее сидение... Я тоже поставил, чтобы целостность салона не нарушать, некоторые не ставят. Пришлось немного повозиться со спинкой (подушка встала как родная). Правда спинка теперь не откидывается, но и не нужно особенно.
Стало значительно удобнее. Перестало болеть правое бедро и спина, если раньше более получаса пробок в машине было мучением, то теперь 1-2 часа относительно спокойно. В общем, не Рекаро конечно, но жить можно...
Да, еще, если искать сидения, то надо искать от Импрезы 2000-2008 годов (т.е. не самой новой, которая с рамочными стеклами, от нее сидения не подходят). Причем есть сидения с подогревом и подушками (я как раз такие поставил). Если с подушками не будет, придется делать "обманку", чтобы лампочка на панели приборов не горела.
Вот собственно и все.
