Хэлп! Похоже бензанасос накрылся (буду признателен Плеяде)
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
С утра не смог завестись, стартер крутит исправно, двигатель не схватывает вообще. Сдёрнул шланг с топливного фильтра, покрутил, топливо не поступает, потом задним умом обратил внимание, что нет характерного звука, который издаёт топливный насос при включении зажигания, когда накачивает давление в систему. Реле насоса щёлкает на слух, добрался до самого насоса, отсоединил разъём, воткнул в него вольтметр, показывает ~4,5 V, при включении. Вот и вопрос: так и должно быть? Насос полетел, или ему этого напряжения не хватает и надо почистить контакты? И где их чистить, если так?
Выручайте, плиз!
P.S. SF-5 '97, правый руль.
Palych
Оффлайн
Артем, на насос должно подаваться 12V, чтобы исключить его из возможных поломок кратковременно подай на него напрямую 12V и по звуку станет ясно рабочий он или нет, а дальше ищи причину падения напряжения...
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Непонятка... короче, нашёл эту релюху, тыкаюсь туда вольтметром, нет напряжения, ни управляющего, ни силового... Воткнул вольтметр плюсом в разъём реле, а минус на кузов - есть напряжение 12 В. Получается, что где-то масса барахлит, а вот где? Там жгут проводов уходит куда-то наверх под приборку, подобраться проблематично. Попробую сейчас в порядке эксперимента подать минус напрямую с корпуса и посмотрю, что получится. Насос явно не виноват, на реле написано 12 В, а их нет.
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Чё-то я в непонятках полных... релюха сама рабочая, снял - проверил, а вот в разъёме она не щёлкает, мне видимо показалось поначалу. В этой цепи вообще предохранитель есть? Я уже все по 2 раза проверил, все живые... Блин... БЛИН!
Я вот ещё подумал, может такое быть, что сигнализация стоит в цепи бензонасоса и её сглючило?
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Позвонил сигнализаторщикам, грят, попробуй покрути стартер в режиме охраны, если не крутится, то сигналка с цепи стартера и она тут не при чём. Так и есть, она тут не причём...
Бля, если ехать в Плеяду, то придётся насос напрямую подключать, кнопочку времянку какую-то мутить и подключать.
Alexander
11 Апр 2007
421
С-Пб
Может! И не факт, что если она размыкает цепь стартера, то нет доп. реле в цепи бензонасоса.
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Сигнализаторщики божатся, что если стоит в цепи стартера, то в цепи бензонасоса стопудово нет, хотя на 100% я им не верю, но что делать всё равно непонятно... Наверное, пойду сейчас мутить с прямым подключением насоса, чтобы до сервиса доехать...
Alexander
11 Апр 2007
421
С-Пб
Прозвони цепь питания б/насоса "по частям" на предмет разрыва. Чушь полнейшая, что там не должно стоять реле сигналки.
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Э... так... чем дальше в лес, тем толще партизаны. Подключил насос напрямую, от аккума, через выключатель, включаю - шуршит, правда как-то тихо, жду немного, пытаюсь завести - хуй... думал хоть так до сервиса доеду. Сука, застрелиться и не встать.
И похоже ни фига не сигналка, сейчас пробовал её переводить в режим валет, позвонил сигнализаторщикам, уточнил, какой будет эффект, сказали, блокировки какие есть в этом режиме работать не будут - такая же шняга - не заводится...
И главное, сука, даже не пытается схватить, крутит в холостую абсолютно...
Есть у кого мысли какие???
Palych
Оффлайн
Бензонасос работает, а давление в рампе создает? После работы бензонасоса попробуй ослабить патрубок на фильтре или еще где поближе к мотору. если бензин пойдет, то подачу топлива исключишь.
Да и попробуй глянуть на ремень ГРМ... он вообще-то цел?
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Попробую. Сейчас ещё разок пройдусь по всей цепочке, может я уже ни фига не соображаю под вечер. Ремень на месте, он практически новый
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Бобик сдох, отложу на завтра, надышался бензина паров, пипец ни фига не соображаю уже...
Плеяда только на субботу смогёт принять, по телефону, ессно, ничего толкового посоветовать не смогли. А тот чел, что у них за связи с общественностью отвечает, похоже в отпуске, раз молчит здесь весь день...
3500 км намотал за две недели, хоть бы раз чихнула и такая засада...
Похоже, что всё-таки электрика, завтра продолжу муки...
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Э... нашел бензонасос б/у за 2500, воткнул напрямую, сука, завёл. Радости то сколько, наконец услышать нормальное урчание двигателя )) Со старым фокус не проходит, с новым, через штатную проводку тоже... Вот, свезло, так свезло... и то наебнулось и то... видно что-то одно за собой потащило другое, а может просто я идиот... Завтра продолжу изыскания в проводке, однако...
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
Уже приятно :) поздравляю :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Добрый день!
К сожалению времени на все просто физически не хватает.
Не видя поведение машины очень сложно сказать в чем может быть проблема. Судя по тому, что новый насос работает напрямую, а старый нет - проблема и в том и в том, т.е. и насос и силовая группа его питания (включая реле).
ps И проверьте еще раз сигнализацию! Насос обычно гибнет постепенно!
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
Проверю, к сожалению времени тоже не вагон ( Вот с силовой группой у меня беда полная. Я не понимаю, что проверять дальше, после реле. Вернее, если по цепи, то ближе к источнику питания... после реле сплошной туман. Куда эта цепь выходит? Где проверять дальше?
Спасибо за помощь!
