хана мотору
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
У меня сегодня произошла печаль....Муж взял машину и поехал по работе.Стал запускать двигатель и тут....короче мотор сдох.Разобрал морду,ГРМ цел.в чем причина будем выяснять....А пока подскажите может кто знает,сколько стоит мотор на форь SF5 99г.вып.до рестайл 2.0 турбо акпп 170 л.с. ?((((( :dash3:
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
так а что с мотором то случилось после того как стал запускать и перед тем как снял морду?
spinner
16 Июл 2012
374
17
в москве 50-60 + косарей 15 перекинуть
из владика около 35 + деньги на перекинуть
Personal_Jesus
12 Сен 2011
273
Владимир
Можно подумать о замене только блока с головами, у меня в наличии есть пара моторов в сборе, но японских, есть такой вариант:
купить у меня блок в сборе с головами, и переставить всю навеску со своего мотора.
Блок с головами контрактный 20 000 р.
С навесным 30 000 (но из наличия все моторы 206,208,205, 20г) зато будет запас прочности )))
Ну общем если есть вопросы по делу, пишите в личку, либо телефон в подписи.
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
муж сказал что стал заводить,и тут удар,и все.стартер крутит,но не че больше не происходит.ремни все целые.на холодную мотор чуть постукивал,но когда прогревался все было гуд.я подумала сначало что вкладыш провернуло,но на провернутом вкладыше,мотор заводится(друг был в такой ситуации).
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Это субару детка:sarcastic:
все что не ломается - к тюну.
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
на тюнь лове пока нету к сожилению.радует что гарантия есть,так как брала через салон.вот щас перезвонить должны(хотя,я на них мало надеюсь)
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Двигло контрактное не такое уж дорогое, а вот если тюнить его это в хорошую копеечку выйдет
ну в мамырях мне 51 сказали,пробег около 100.000(но слабо в это верится) и то,фиг знает,нормальный или нет...
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
51 это много
Добавлено через 53 секунды
без турбины можно за 25 взять
Добавлено через 30 секунд
а турбу если она нормальная перекинуть с твоего
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Я подумаю над вашим предложением обязательно.Щас только что в гарантийке скажут(если начнут мозги ипать),то сама мотор вскрою и посмотрю.там уже видно будет.Я тогда добалюсь?чтоб не потеряться?
Добавлено через 54 секунды
51 это много
Да,турба славо Богу живая.Да если че у меня еще одна есть)))
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Может всетаки все не так страшно, может сначала попробовать завести. Тоже зимой завестись немог и как будто удары были, а потом и вообще непонятный звук как будто стартер в холостую крутит как моторчик жужжит. Я уж думал стартер сдох, или втягивающее, снял проверил профилактику сделал, поставил, опять жужжание, ну думаю ГРМ, посмотрел и с ним все впорядке, потом покрутил подольше начала схватывать и завелась, видимо в мороз свечи залил. Может у вас сигналка глюканула или с катушкой, бензанасосом, проблемы, лучше бы все проверить, а потом уже о новом двигателе думать и этот вскрывать.
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Как мне подсказали,возможно клапан оборвало,завтра как вскроют отпишусь что да как.
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Ребят.А возможно вообще что топливную форсунку заклинило? У кого-то такое случалось?
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Форсунка либо подтекает, либо забита или в обрыве. Во всех случаях, если речь об одной форсунке, двигатель заводится и работает (неустойчиво).
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
об одной,но один целиндр полон бензина,и он аж в выпускной коллектор стал течь....непонятная какая то фигня.
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Ну если бенз в цИлиндре, то он не продувается. Вероятнее всего не правильно или не до конца открывается выпускной клапан. В любом случае - это гадание на кофейной гуще, хотя и интересно докопаться до истины теоретически.
