X vs XT (MT)
777
10 Фев 2007
4,373
Toxa написал(а):
Дык. Если на МТ отсутствует блок заднего межосевого -- о какой диагоналке тогда речь? На этом форуме поднимали такую тему, почему типа не едет :)
Toxa написал(а):
Сорри. Заднего межколесного :)
Ни у одного форика и подобных авто НЕТ заднего (а так же переднего) межколёсного дифа. Это лишь "псевдоблокировки", техническая реализация которых бывает разной!
Sergey
Видимо,имеется ввиду отсутствие принудительной блокировки, а не самого диффа(очепатка).
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Вчера на сервисе стал крутить руками колесья на своем, вывешенном на подъемнике форе. Когда крутил задние, они крутились в одну сторону, так как будто стоит блокировка заднего дифференциала. Когда крутил перед, ничего такого небыло, одно вперед, другое назад.
777
10 Фев 2007
4,373
Toxa написал(а):
777, а что тогда есть у Форика? :)
The Active Torque Split AWD system is mounted on AT models. MT models come with the center differential AWD system with viscous LSD (limited slip differential). Both AWD systems distribute optimal power to the wheels with the firm grip and traction, providing unrivalled vehicle stability.
Думаю ПОЛНОЦЕННЫМ дифом это назвать сложно, т.к. реально он НЕ всегда работает (при высоких нагрузках НЕ работает - проверено и не на одной машинке).
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
На последних фориках задний межколесный самоблок и на турбе, и на АТМО! :D
Не унижайте Атмофорики, они могут очень много :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
А ктож их унижает? У них (МКПП которые) есть такая весчь как понижайка! :D
Shrike®
8 Июн 2007
499
У форестера еще бывает VTD-AWD там стоит несеметричный планетарный диф.. и момент распределяется по другому, кстати на 2,5ХТ по идеи именно он..
