Нужно подобрать контрактный компрессор на Forester SG 2007. С завода стоит 73111SA010.
Проблема с том, что этот номер вроде ставился только во второй половине 2007 года поэтому их реально мало, особенно мало контрактных. В основном то, что можно купить это с пробежных по РФ машин и скорее всего будет ничем не лучше, чем мой.
Я знаю, что практически любой можно поставить с передлками, если перенести от нового артикула крепление компрессора, подобрать ремень под новый Диаметр шкива, на какие-то артикулы донарезать резьбу болтов трубок т.д.
Вопрос в том, если ли номер детали полностью совместимый с 73111SA010, который встает и работает без переделок и имеет те же ттх? Может быть была замена номера и какие-то из более поздних это то же самое под другим номером?
Например, много в хорошем состоянии контрактрых 73111FG001, 73111FG002. Визуально вроде одно и то же, трубки сзади. Может это просто замена номера или что-то еще глобально менялось? FG в номере это какая-то конструктивная разница или бухгалтерский и логичтический эффект? ))
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
