взаимозаменяемость АКПП Forester SF5
Tusla
7 Окт 2009
9
Добрый день!
Имеется два форика SF5
1. по вин Коробка 31000AD890 маркировка TZ1A3ZC2AA - умерла (01/2000 - EJ251)
2. по вин Коробка 31000AE440 маркировка TZ1A3ZC3AA - (04/2001 - EJ251)
предлагают EJ20 (TZ1A3ZS3AA) такую акпп - а вот встанет ли хз
может есть какая таблица по взаимозаменяемости?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Tusla
7 Окт 2009
9
Нагрузили, поехали в Крым, до Каширы ехали, подтупливала, разгонялась плохо и больше 130 ехать не хотела, потом свыше 100 только с горки, а за Воронежом 35 :))
Не хотели на коробку грешить, грешили на бензин, бензонасос и все остальное, так как горел только чек инж.
Заехали в сервис, все проверили, по ошибкам коробки нету, и 3-я не включается, АКПП в аварийном режиме. Все фрикционы стерли наверное, и еще в Москве периодически замечал, что раз в 2 дня на холостых на светофоре ее секунд 10 трясет (почитал что возможно из-за гидротрансформатора).
Думаю после такого пробега ее ремонтировать уже не стоит :))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
все реально. Просто меняется все ( бублик, маслонасос, все фильтра с жижей и пакеты, конечно , соленоиды по необходимости) , остается только корпус . Шумы лишние при работе есть от АКПП ?
Добавлено через 33 секунды
Разница по работе на холодную и на горячую есть ?
Tusla
7 Окт 2009
9
Шумов нету, машина сейчас должна на эвакуаторе подойти! (на холодную не катался еще).
И на сколько такой ремонт потянет?
Машина не моя - родственник сам будет решать, но мое мнение лучше бу, а ту которую снимут уже можно разбирать и деффектовать!
Добавлено через 1 час 28 минут 46 секунд
Привезли машину наблюдаю ошибку на самодиагностике 31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
Попробую проверить сопротивление!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Tusla
7 Окт 2009
9
Масло прозрачное как вода и без запаха :)
Tusla
7 Окт 2009
9
И еще ошибки считывал мигающей лампой AT OIL
Добавлено через 36 секунд
И еще на холостых раньше больше 3500 оборотов не поднимал, сейчас 1800 предел!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
на паркинге тоже не более 3500 ? Тогда это маловероятно, что АКПП , проблема в другом . Я бы начал с давления топлива.
Без запаха оно не может быть . Или воняет чем-то типа кошачей мочи ))) - это гуд... Или темное и жженым пахнет - это плохо .
Shpalen
29 Июл 2016
29
Москва, М.О.
Господа! Дичайше извиняюсь! Создавать новую тему не решился, разрешите поинтересоваться.
SF5 S/tb AT '98
Автомобиль завел, коробка передач начала издавать жужжащий звук, проехала 1-2 км теряя "тягу" и ехать отказалась.
Т.е. пока машина холодная, она еще пытается двигаться, как только нагревается, та же история. На задней пытается даже на горячую, но тоже так себе.
За 1.5-2 месяца до этого пробило шланг охлаждения коробки, ехал так 300-400 км до подъемника, где поменял фильтр и масло (частично).
От сюда вопрос: стоит ли искать проблему(гидроблок, бублик) в старой коробке или сразу искать контракт?
Tusla
7 Окт 2009
9
Всех с новым годом!
Забыл отписаться! Все было банально просто, забились штаны и выхлоп не выходил, АКПП в аварийный режим и не ехала!
Реакции: DiPloDoc и romankov
