Выхлоп (много пара)
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Чем, ежли не секрет?
Несгоревшим топливом. Это у всех.
Пока машина прогревается, она работает на высоких оборотах. Из выхлопной идет и дым (с неприятным запахом) и пар в большом количестве. По мере прогрева обороты падают, двигатель работает в нормальном режиме, количество "тумана" уменьшается.
Приглядываться и принюхиваться нужно в случае, если дымит при движении как сбитый самолет.
Небольшой совет. После включения зажигания дайте машине поработать полминуты-минуту на больших оборотах, после чего несколько раз прикоснитесь к педали газа (не в пол), обороты упадут значительно и двигатель будет прогреваться с меньшей нагрузкой.
За 4 года эксплуатации прошел 130 тысяч. Машину особо никогда не прогревал (1-2 минуты даже в жуткие морозы). Масло от замены до замены (15 тыс) никогда не подливал.
Pashac
23 Окт 2009
+1000.
Всегда так делал, будь то "тазик" или иномарка
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Намного проще и полезнее, при наличии АКПП, в момент прогрева ДВС попереключать передачи. И коробку прогреешь и обороты сразу падают. :forester_forever:
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
а какая нагрузка на нейтрали? прогрев на 2000 наверное не спроста. думается мне что инженеры всех авто в курсе как регулировать обороты.
ПРОХОДЧИК
У меня тоже паровоз и воняет :) Поначалу очковал,лопатил форум на этот предмет.
Кто из клубней сказал ,что субару без вони и дыма не бывает .Забил.
Кста спецом нюхал немецкие иномарки на прогреве, :) они тоже с душком.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Стоишь машину прогреваешь, а сзади подходят к твоему авто и начинают нюхать выхлоп... одна мысль - токсикоманы)))
Wolverine
14 Мар 2010
103
Фигня.
На стоянке все офигевают. Приходишь, масло проверяешь каждое утро, потом заводишь, так что сигналки пиликают в округе чуткие. Далее подходишь ухо к капоту и слушаешь на наличие посторонних звуков, обходя сзади - выхлоп понюхаешь и наблюдаешь какие клубы дыма в воздухе растворяются.
Задолбала эта паранойя))
Реакции: Митег и SubaruTank
ПРОХОДЧИК
Фигня.
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Фигня.
Любопытному народонаселению объясняешь, что, мол, танки ласку любят... :)
ВалериК
30 Дек 2007
158
Москва, Царицыно
Присоединяюсь к параноикам........... Купил с мотюлем - вроде не ел практически, залил Ликви моли - кушает немного грам 300 на 1000.....
Немного- это 3 литра на 10 т. км????? А много тогда сколько???????????
Saik
21 Ноя 2009
Almaty
Вырезал кат и поставил прямоточную банку и повалил как паровоз, пар до 3-го этажа поднимается))) Вообще очень нравится когда парит мощно, это тоже придает какую-то мощь на фоне других авто))))
Соседский Гелен Вагин тоже паровоз)))
dtskk
16 Фев 2011
112
Краснодар
как вырезание катов на силовые,мощностные хар-ки ДВС повлияли?
