вытекает омывайка с фарных писалок.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
:russian_roulette:тыдыщ! как я понял,что клапан на сф является регулятором давления по сути. при этом один очень упертый человек kroko не хочет это понять. при этом не особо понятно какой у него форик,ибо на сг рестайл бачок стоит ниже бемпера,на всех остальных же выше! и так как у него вытекает жижка только при полном бачке,походу у него не работает этот же клапан-регулятор!
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Это где ж бачек то на СГ стоит? под картером? :) Бачек находится выше омывателя фар, поэтому и течет
Выше омывателя стоит заливная горловина, которая потом уходит глубоко в.... недра... :)
На FHI таки, видимо, поняли, что клапан в обе стороны - не совсем правильно, посему бачок засунули поглубже... :)
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
тем самым затруднив доступ к его обслуживанию! не успел залить незамерзайку-е...сь как хочешь,чтоб разморозить! а тут все на виду,хош кипятком отогревай,хош паяльной лампой!:sarcastic: а можно вообще не греть,сам отойдет от тепла двигателя! так что еще спорный вопрос что правильнее-клапан в обе стороны или бачок в недрах!
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Просто японцы уверены, что нормальные люди пользуются "омывайкой" (которая не замерзает!) всегда - и зимой , и летом. Но русских не обманешь - они знают , что есть простая вода...
Alex Kind
18 Июн 2008
747
а может у них морозов нет?
Скорее, они просто знают, что замерзшая вода может поломать и клапана, и механические части писалок фар, и трубку подвода к задней двери... так что глупость начинается задолго до паяльной лампы... :) Можно взять себе за правило переходить на зимнюю омывайку (неразбавленную!) вместе со сменой резины на зимнюю.
Кроме этого, даже в теплое время следует лить не всякую воду: питерцам хорошо, а вот в нашем регионе вода преимущественно жесткая (можно проконсультироваться со своим чайником), и регулярное ей пользование создает осадок внутри системы, в результате накопления которого "зарастают" и форсунки, теряют герметичность и эти самые клапана, и электродвигатели омывателей горят...
Можно пользоваться, например, покупной питьевой...
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Бывает, но обычно при этом она находится в состоянии шуги, а не монолитной субстанции, как это происходит с водой или сильно разбавленной омывалкой...
