Высоковольтные провода,разница!
Proxodimec
1 Окт 2017
19
Азов
Авто форик сг дорестаил.европа 201мотор(вроде по докам)
Решил поменять полумертвые провода вв.
По вин подходящие нгк 44333
Но при попытке установки,на левую голову стали,а 2й и 4й не защелкивается на свечу!!!
Старые стояли Бреми,а второй без обозначений!
С вторым были и раньше проблемы после замены свечей он выскакивал из колодца!!!но там немного потеют прокладки,помогла термоусадка на край.
При детальном рассмотрении,разница между нгк и Бреми,глубина зажима наконечника свечи разная,у нгк она больше и поэтому они не защелкивается на свечу.но почему тогда на 1м и 3м цилиндре садится???
Может голову правую меняли?может быть у правого левого руля разная конструкция колодцев????
Катушки разные!у пр.и лев.
Я озадачен
Proxodimec
1 Окт 2017
19
Азов
А как так у 201 ежа катушки левые и правые? У него не одна катушка?
Нет.катушка одна.но у левого руля контакты наружу,а у правого внутрь.соответственно и провода вв разные!
Мне интересна разница ГБЦ .могут отличаться на левом и правом руле конструкция колодцев свечных!!?
Proxodimec
1 Окт 2017
19
Азов
Короче.
НГК провода не проклеяны!!!
При одевании на свечу,в колодце,провод вытягивался наружу и соответственно контакт залазил глубже и не защелкивается на свечей!
Вытянул сильнее и все стало норм.не ожидал такого от нгк
