Авто форик сг дорестаил.европа 201мотор(вроде по докам)
Решил поменять полумертвые провода вв.
По вин подходящие нгк 44333
Но при попытке установки,на левую голову стали,а 2й и 4й не защелкивается на свечу!!!
Старые стояли Бреми,а второй без обозначений!
С вторым были и раньше проблемы после замены свечей он выскакивал из колодца!!!но там немного потеют прокладки,помогла термоусадка на край.
При детальном рассмотрении,разница между нгк и Бреми,глубина зажима наконечника свечи разная,у нгк она больше и поэтому они не защелкивается на свечу.но почему тогда на 1м и 3м цилиндре садится???
Может голову правую меняли?может быть у правого левого руля разная конструкция колодцев????
Катушки разные!у пр.и лев.
Я озадачен
Я озадачен
