Слегка внутрь арки будут утоплены, практически не заметно и не критичноГоспода,вылет 52 вместо штатных 48 - критично ли?
Он не играет ни какой существенной роли. В случае, если он больше штатного, диск устанавливается с центрирующей проставкой.не маловажную роль играет диаметр центрального отверстия.
Господа подскажите...
Возможно ли поставить на форестер SF диски 17х7,5 с вылетом 35? как сильно будут выперать и на что это может повлиять?
Если у кого то есть фотокарточки сего безобразия,покажите плиз...
Приветствую!Вопрос в следующем... Возникнут ли проблемы с установкой ТЕ37 R17 8j et38 на SF5t (резина 225\55\17)? есть ли у кого то опыт?
Вообще рассчитывал пониже немного сделать. Спасибо . Посмотрим как получиться)))
Отправлено с моего Xperia Arc S через Tapatalk
Для "пониже" другие тапки ставятся ) у тя как раз для повыше )
в каком месте ниже то ?)
225/55 17 и 215/55 17
если пониже то 225/50 17
А если клиренс будешь занижать, то будет ли задевать арки смотреть по факту примерки.
Ну да я имел ввиду клиренс.)) от врх попробую пружины поставить посмотреть. Или от сти ...они хоть по жёстче))
Тогда меняй тапки на низкий профиль )
