Выдавливает резинки на форсунках
4unguz
13 Авг 2013
102
11
Всем здрасте!)
Эпопейшен с моим форем продолжается... Мотор сделали, улитку заменили...
Купил 560 синие форсы с пробегом в 100ткм, съездил к Дмитрию на Алтушку (кто с ним знаком тот в курсе). Все пролили (на стенде выдавали 580 кстати), заменили прокладки и вроде бы все ок.
Ну хрена с два...
Старые сняли, поставили чистые, пролитые "новые"... Уехал все ок. Прокатался не долго. Доехал до места назначения, все дела сделал, сажусь в автомобиль и не проходит и 3х минут как в нос бьет запах бенза :icon_eek:. Откидываю капот, а из под форсы 4ого цилиндра бенз сочиться... Далее эвакукатор (дорого нынче), сервис, замена прокладок на 3й и 4й форсунке на "потолще" и я радостный помчал по делам. Вечер откатал и сегодняшний день (намотал 118км и потратил пол бака бенза).. И вот решил в 21.30 съездить к родителям, завожу, прогрелся до 70град и поехал.. Два светофора и снова знакомый запах.. Открыл, смотрю... Цука! Форса на 1м цилиндре течет и на 3м и 4м форсы слегка запотевшие... Триздец!!! Ясен пень буду менять все прокладки на толстые, НО!
Может и их выдавит если проблема не в прокладках, а в чем то ином... Вот и обращаюсь к вам клубни за советом!
Топливный фильтр поменян 20ткм назад.
Стоит Вальбро 255 оригинал.
Бак не мыл
Прошивка сток....
В чем проблема ума не приложу......:dash3:
4unguz
13 Авг 2013
102
11
Все сделано, все работает! "Всем спасибо, все свободны")))
И так, проблему победили! С четвертого раза все получилось)))
И надо то было всего то.... Смазать прокладки литолом и все встало без проблем! Спасибо механику за его терпение и людям которые хоть как то но помогли советом. Вы не подумайте что механик тугадум.. Просто прокладки увеличенного диаметра, и до литола смазывали и маслом и ВДшкой, а их все закусывало и закусывало... Литол сила!
И спасибо моему отцу за "вскольз" сказанную фразу про то что они на самолетах трубки перед оприсовкой смазывали литолом!!!
Вроде все)
Всем еще раз спасибо! :forester_forever:
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
А увеличенные прокладки это вообще норм, или зачем-почему они ставились? Что будет когда литол высохнет от больших перепадов температур, их не скукожит от этого ?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
а зачем они нужны?
самому интересно
4unguz
13 Авг 2013
102
11
Кстати, хотел попросить парт-намберы штатных и увеличенных прокладок.
Штатные прокладки закусило..:roll:
А парт-намбер увеличенных не скажу, так как подбирал в планете железякена МКАДе, в отделе гидравлики на втором этаже;-)
Садятся на посадочное место плотно, как и новые оригинальные.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Увеличенные прокладки поставил потому что оригинальные нужно было ждать, да и возможности не было заказать...
На счет "высохнет" не думаю так как не такие уж высокие температуры там. Ну даже если и высохнет, смазывал для того что бы не закусило прокладку, так скажем для лучшей установки.
Как то так..
Сейчас другая проблема вылезла, заводиться не очень. Стартер крутит раза четыре, потом заводиться туговато, хоть погода в Москве не -30 а всего то -3
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Ну и чего, никаких мыслей почему это началось, акурат после манипуляция с топливной, нету? :lol:
BugrovR
2 Июл 2012
148
МО, Раменское
Серег у Дмитрия который в Алтуфьево занимается форсунками прокладки енти всегда в наличие, я у него брал как то мне прям срочняком надо было в марте 13 года позвонил коллега подъехал забрал.
