выбор топливного насоса
вофка
4 Дек 2009
118
Умирает насос топливный. на ХХ давит 2(((( авто турбо форь 2,0 европа. судя по мануалу производительность 130 литров либо поправьте если ошибаюсь. Насос 250 литров и более имеет ли смысл ставить?!?!?! Кто менял на аналог по производительности????? Подскажите где купить посмотреть.
Если машина сток, то и родного насоса хватает, его впринципе до 270 л/с хватает.
А так поставить можно, хуже не будет.
Купить можно вот тут: http://www.atomic-shop.ru/catalog/fuel/
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
есть бу насос от SF 2.5 атмо. если интересно- пиши в личку)
Простите что вмешиваюсь, но насос с SF...
Мало того, что он от Атмо, а у топикстартера Турбо, так он еще и б/у.
Зачем предлагать человеку насос который не подходит по производительности?
Реакции: вофка
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
мон пардон! не увидел после бурных выходных. хотел сделать доброе дело- подарить насос нуждающемуся...
вофка
4 Дек 2009
118
Да что то не вижу я смысла ставить насос большей производительности!!! Видимо так и придется заказывать родной в экзисте((( на сайте атомика не нашел подходящего почти у всех производительность 250 и выше! Спасибо за советы))))
Gavrik
8 Дек 2011
191
23
Москва, Царицыно
Много не мало))) Бери 250 л/ч хуже не будет, все лишнее обратно в бак уйдет. Да и наверняка выйдет дешевле оригинала.
Реакции: вофка
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
я ставил Walboro или как то так, ничего не изменилось, поэтому если строить на нем 300+ не будешь то не заморачивайся ставь околосток...
Оригинал 11 тысяч стоит. Те же Вальбро или Дачворкс стоят 9.
Разница конечно не большая...
Вроде denso есть который на Субару подходит, но точно не знаю. Вот он около сток.
Скорее всего китай. Лучше не нужно.
вофка
4 Дек 2009
118
то что на фото на драйв2 больше похоже на DENSO DFP0107
Добавлено через 57 секунд
вот как вариант но что то фотку не могу найти http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon denso/66/art/DFP0108
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
нашел))))) вот про какой видимо писалось http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B509C1A&sr=29&cn=Toyota_Land_Cruiser_Prado_II_4.0_(1GR-FE). Осталось узнать про то как они работают и подобрать сеточку! думаю оригинал подойдет хотя с этой же тойоты и взять!!
Наверное так оно и есть, как раз в описании Прадо 4.0л.
Как как, так же как и все ))))
подобрать сеточку!
Можно и свою поставить, если подойдет конечно.
Где-то тема тут была про сеточки, там и тойотавская была..
вофка
4 Дек 2009
118
Насос куплен DEATSCHWERKS 9-201-0791 Насос топливный DW200 с установочным комплектом для SUBARU до 2007 года)))) все встало как родное! Старая сетка была в плачевном состоянии! Если это не самовнушение то машинка стала отзывчевее на педаль газа)))) Но беда не приходит одна!!! Стала резвее, а педаль тормоза проваливается когда давишь на нее)))) почти до конца медленно оппускается. Думаю ремкомплект главного тормозного цилиндра мне поможет или его полная замена!!!
co3HaHue oTcyTCTByeT
9 Окт 2013
Верно тебе советуют,с запасом бери!кто знает что дальше...но вальбро не особо любит когда бенза меньше четверти бака...
Производительность лишняя парит тебя? Пусть она парит обратку))
На край купи бу сти если денег нет и вопросов много в голове
И особо не крути щас,если вдруг ездишь,на этом,который щас...а то будешь спрашивать,про поршня потом))))
Добавлено через 41 секунду
Ахаха,вторую страницу не видел
