Второй раз за 5 месяцев попал на замену радиатора... Почему????
10 Фев 2007
4,373
Больше 2-х лет езжу с родным радиатором. посмотрим как оно дальше будет. Правда пробег маленький, всего 70.000 км.
Езжу почти только по москве
bayer
22 Фев 2009
217
Думаю, что крышка не проблема на том же кунцево, или в эксисте ( в разделе -Крепение двигателя и трансмиссии, топливная система, выхлопная система). Крышки бывают 0.9 и 1.3. На обычный радиатор 0.9. Кстати, при нарушении функционирования крышки возможны перегревы двигателя.
Тратата
8 Мар 2009
159
Четыре года езжу на не родном радиаторе с крышкой 0,9. Никаких проблем со шлангами, бачками и пр.
Accumulator
16 Июн 2008
84
ecoplast-russia.ru
вот купил седня в плеяде цельноалюминевый радиатор за 13 340 руб... Озадачили вы меня с крышкой :-(
В любом случае крышку решил поменять ибо старая уже...
Какую посоветуете купить ??? А то уже страшно даже мотор фключать
ХЕЛП
Рус_лан
24 Июн 2009
34
Москва СВАО
Замена крышки на 0,9 помогает, еще на Мазде столкнулся с этим (за год 2 радиатора). После замены 3 года без проблем.
Accumulator
16 Июн 2008
84
ecoplast-russia.ru
вчера машинку забирал из плеяды.., задал там вапрос... сказали что если цельноалюминёвый радиатор поставил то с крышками можно не заморачивацца..
Рус_лан
24 Июн 2009
34
Москва СВАО
если цельнометаллический стоит , то, конечно, не стоит голову греть , а если нет, то проще - крышка. Она (крышка) стоит 100-200 руппий, а радиатор скока???
