Встанет ли 225/70/15 на СФ кузов?
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Доброго всем времени...
Уважаемые, вот пришло у меня время покупать летнюю резину и встал перед выбором... Штатная у меня (СФ9, 2.5л., МКПП, 2001г., янки) 205/70/15. Хочу при замене резины решить ещё проблему повышения клиренса, т.е. приподнять машину над землей. Серьезных переделок увеличивающих клиренс (лифт) я делать особо не хочу. Только в планах (как только найду у нас пружины от террано) замена задних пружин и 2 см проставки между стойкой и кузовом взади. Резину выбираю из двух типоразмеров: 205/75/15 (+ 1 см в клиренсе) и 225/70/15 (+ 1.4 см в клиренсе). К расмотрению размерность 215/75/15 (+ 2 см к клиренсу) не беру, т.к., как я понял, перечитав темы здесь в форуме, без серьезной доводки подвески здесь не обойтись - мешают пружинные чашки на задних стойках...
Предпочтение (ПОКА!) при выборе размерности отдаю размеру 225/70/15... Есть ли кто на Форуме, кто ставил и пользовал резину такой размерности на Форике в СФ кузове, и возможно ли это в принципе???
И если это плохая затея с моей стороны, то объясните что я не допонимаю и не учитываю.
"Поиск" по этому размеру ни чего не дал, поэтому прошу "туда" не посылать!!! :)))
из практики схожих размеров - на СГ кузов влезит впритык, но без заморочек с чашками и прочим.
У СФ кузова места меньше, точнее возможно выясним в начале недели.
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Как я понимаю, проблема с пружинными чашками задних стоек могут возникнуть у СФ? Или сама ниша мала (узкая) и колесо будет шаркать при отработке неровностей???
Если удастся как-то проверить (примерить), очень интересны будут результаты...
Спасибо.
Заглядывай в эту тему http://forester.club/showthread.php?t=7930 , туда отпишу результаты.
по шинному калькулятору, у меня там размер на 4мм в диаметре меньше, и на 1см шире. Но как там у сф я не знаю. Может как раз и примерим на днях.
4apay
1 Сен 2007
86
Москва ЦАО
Езжу на СГ резина 215\70\15, в самых узких местах (передние брызговики при вывернутом колесе) остается зазор около 1см. Как будет на СФе хз, могу дать померить.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
У меня стоит 225/50/17 на СФ. Диски от ВРХ с вылетом 55 (т.е. он меньше чем на форе), но с проставками по 5 мм. А вообще ставил 225/45/17 тож с дисками ВРХ но без проставок - между резиной и стойкой сзади 2-3 мм оставалось но не терлось.
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Этот размер тоже чуть меньше (7 мм) от 225/70/15...
Спасибо за ответ.
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
у меня 16 радиус
ну а диски стандартные
Шинный калькулятор выдает, что твоя размерность (т.е. на 225/60/16) на 2 см меньше внешний диаметр и на 1 см ниже клиренс...
Взади, от покрыши до нижней пружинной чашки на стойке какой просвет?
Profffi
29 Апр 2009
г. Королёв
Всё прочитал но так и не понял :) Кто нибудь поставил резину 225/70/R15.
У меня SG5 и тоже озадачился такой резиной....
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
attachment.php
