Всем владельцам защиты картера ДЗК
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Внимание! установленная защита ДЗК слишком сильно прижимает штатный пыльник к выпускному коллектору, при этом пластмаска у меня в двух местах проплавилась до дыр, (а я еще думал что за запах идет после хорошей езды) хорошо не возник пожар - вероятность очень большая! Я у себя такую зашиту выкинул вместе со штатным пыльником и поставил шериф, но можно решить проблему подругому - в месте соприкосновения штатного пыльника с коллектором вырезать в пыльнике отверстия так, чтобы пластмаса находилась от него в 5-7 сантиметрах.
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
я думаю имеется ввиду то, что ставит усер - алюминиевая треуголка
апдате: ага, вот и она выше на картинке )
на самом деле, пока всё ровное - ниче она не прижимает. До первого тычка
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Ээээ.... А Вы пыльник не снимали?
399
Я тоже обратил на это внимание. Пока подплавлений на пыльнике не наблюдается, вероятно спасает родная "вата" на пыльнике.
При каждой смене масла обращаю внимание на пыльник.
Срок использования ДКЗ с весны 2009, т.е. почти год.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Пока полет нормальный.
Угу. После того как сам установил защиту - специально посмотрел зазор; был ок. 15 мм до пыльника.
ЗЫ: После прохождения ТО-100 в сервисе, надо залезть посмотреть как оно там, но вроде запаха не наблюдается.
Woodman
15 Апр 2007
537
17
Мне сделали защиту, такую, что пыльник нафиг не нужен валяется в гараже ))) :roll:
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
Я удивляюсь как вам встала защита ДЗК НА пыльник. Когда я ставил, защита прижала пыльник к двигателю. Пришлось отказатся от пыльника. Потом поменял на защиту от УСа. С ней все ок. И пыльник стоит как должен и ничего не плавится.
Leon
21 Ноя 2006
174
Москва и Мос.область
Так У-сервис и ставит ДЗК,которая поверх пыльника ставится, а Шериф на пыльник не лезет.
zashitnik
17 Июн 2009
23
москва, 89645865953
Так пыльник же надо снимать когда ДЗКашную защиту ставишь...
Пыльник не надо снимать. По поводу что соприкасается с пыльником, то просто проставочные втулки спереди увеличили на 5 мм, теперь не соприкасается.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
У меня как в Усервисе поставили поверх пыльника и со втулками, так ничего и не меняю. Грел выхлоп будь здоров (сейчас, например, средняя температура ЕГТ за 800), ничего не плавиться.
И, кстати, штатный пыльник - вещь полезная, он и грязь не пускает в мотор (по мере сил) и вывалиться от туда нужным деталям не даёт (например крышке масляной горловины).
