Всем привет и наилучшие пожелания!
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
принято, хотя не совсем понятно
Собственно это кодировка принятая для формирования VIN кода. S-Форестер, H-третье поколение, 5- тип двигателя, трансмиссии (2,0 л 4WD). Поэтому, если глянуть в свой VIN, то цифры 4-6 - это, как раз оно и есть.
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
Теперь опять не все понятно.
Источник здесь:
http://www.uservice.ru/subaru/board.asp?1=1&brd_page=2&brd_action=board_thread&threadID=728119120
Как разобраться в карте VIN
Идентификационный номер автомобиля почти как хромосомный набор. Расшифровав его, вы получите полную информацию о машине, особенно полезную при ее покупке. Каждый месяц мы рассказываем о VIN-кодах наиболее популярных автомобилей.
Идентификационный номер автомобилей Subaru расположен в традиционных местах -- на правой стороне передней панели и на чашке левого переднего амортизатора.
Согласно международным стандартам, VIN -код Subaru состоит из 17 символов и имеет следующий вид:
JF1 G C 3 L G 9 T G XXXXXX
1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
Три первых символа соответствуют WMI (World Manufacturer Indentifier) -- международному коду производителя. J означает регион и страну-производителя (Азия, Япония). F -- непосредственно компанию-машиностроителя (Fuji Heavy Industries Ltd. and Subaru). Единица указывает, что данный автомобиль легковой, а не, к примеру, грузовой.
Четвертый символ означает модель автомобиля. Например, G -- это Impreza, S -- Forester, B -- Legacy. В следующем знаке зашифрован тип кузова автомобиля: С (4-дверный седан) и F (универсал) для Impreza; F (универсал) для Forester; D, Е (седан) и G, H (универсал) для Legacy. По две буквы с одинаковым значением в последнем случае объясняются разницей VIN-кодов автомобилей различных модельных годов.
Шестой символ рассказывает о двигателе. Для Impreza предыдущего модельного ряда он может расшифровываться следующим образом: 3 -- 1,5 литра, FWD; 4 -- 1,6 литра, 4WD; B -- 2,0 литра, 4WD. Для нынешней Impreza немного по-другому: 4 -- 1,6 литра, FWD; 5 -- 2,0 литра, 4WD; 9 -- 2,0 литра, 4WD; A -- 2,0 литра, 4WD turbo. Для Forester шестой символ имеет только одно значение -- "5", то есть 2-литровый 4WD-двигатель.
Для Legacy предыдущего модельного ряда расшифровка шестого знака имеет следующие обозначения: 2 -- 1,8 литра, FWD; 4 -- 2,0 литра, FWD; 5 -- 2,0 литра, 4WD; 7 -- 2,2 литра, 4WD; 9 -- 2,5 литра, 4WD; A -- 2,0 литра, 4WD Air Suspension; B -- 2,2 литра, 4WD Air Suspension; C -- 2,5 литра, 4WD Air Suspension; Е -- 3,0 литра, 4WD.
Седьмой знак обозначает положение руля. Буквой R обозначают автомобили для стран с правосторонним движением, L, соответственно, с левосторонним. Восьмой символ рассказывает о системе подачи топлива и типе трансмиссии. У Impreza символ имеет следующие значения: G -- SOHC (один верхний распредвал), 5-ступенчатая ручная КП; R -- SOHC, 4-ступенчатая автоматическая КП; J -- SOHC, full time, 5-ступенчатая ручная КП; B -- Turbo, 5-ступенчатая ручная КП; P -- Turbo, 4-ступенчатая автоматическая КП; D -- Turbo, full time, 5-ступенчатая ручная КП; K -- SOHC, full time, 5-ступенчатая, dual range.
На новой Impreza литера D в этом месте также может означать DOHC (два верхних распредвала) Turbo full time c 5-ступенчатой ручной КП. У Forester восьмой символ имеет следующие расшифровки: J -- SOHC MPI (многоточечный впрыск), full time, 5-ступенчатая ручная КП; R -- SOHC MPI-full time, 4-ступенчатая автоматическая КП.
У Legacy эта позиция VIN-кода может принимать следующие значения: G -- SOHC, 5-ступенчатая ручная КП; R -- SOHC, 4-ступенчатая автоматическая КП; J -- SOHC, full time, 5-ступенчатая ручная КП; Е -- DOHC, 4-ступенчатая автоматическая КП.
На девятом месте производитель поместил расшифровку типа привода. На десятом -- код года модельного ряда. У всех Subaru он расшифровывается так: T -- 1996; V -- 1997; W -- 1998; X -- 1999; 1 -- 2001; 2 -- 2002; 3 -- 2003.
Одиннадцатый символ имеет одинаковое значение у всех автомобилей. Под ним скрывается код завода -- G (Ганма).
Далее следует порядковый серийный номер автомобиля.
Под годом выпуска автомобиля Subaru считает период с августа предыдущего года по август года, определяемого с помощью VIN.
Мой VIN: J F 1 S H 5 L S 5 A G
+++++++1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 - S= Форестер
5 - H= по кузовам последовательно F,G,H
6 - 5= 2.0 4D
7 - L= левый руль
8 - S= ?
9 - 5= ?
10 - A= 2010?
Тогда может SH 5A ?
Subik
4 - S= Форестер
6 - 5= 2.0 4D
7 - L= левый руль
8 - S= ?
9 - 5= ?
10 - A= 2010?
Тогда может SH 5A ?
Привет! Вливайся.
Особливо голову не забивай, просто запомни, что
SH5 - 2-х литровый
SH9 - 2.5 литровый.
вот и весь код да Винчи :)
