воздушная пробка ?
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Всем доброе утро, столкнулся с маленькой проблемой, поднялся уровень антифриза выше максимального уровня в бачке и стоит там уверенно, вот и подозрение что может ли возникнуть воздушная пробка ?
Еще заметил что печка начинает нормально жарить только когда едешь, а раньше только на прогреве уже топила как буржуйка, думаю это связанно, единственная мысль это пробка, но как ее выгнать если это она ?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
а выхлопом не пахнет? расширительный внутре не черный?
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Выхлопом не пахнет на вкус как и должно быть сладковато, на цвет без масла, уровень держится уверенно не давит, выше риски на 3-4 см стало больше, возможно после покатушек на подъемы в 35-40% уровень вырос
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
по идее если не увеличивается дальше то только в клапане пробки проблема может быть.
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
У меня всегда так , то стоит уровень, то мин. то выше мах. проблем с машинами не было. за 6 лет опыта субару понял что это нормально. перегревов небыло не на одной. все ЧВН.
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Можно поподробнее где этот клапан ?
Ну так я тоже сначала внимания не обратил, а когда печь начала плохо греть на ХХ то тут уже явно что то не то, да и настолько выше не было ни разу доходило на горячую до отметки MAX и все предел а сейчас на холодную не опускается
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
вот оно что!
у меня то проблем с печью нет при этом. но уровень всегда разный.
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
На расширительном же резиновая вроде, вспоминая из тазоводства она то и сбрасывала давление, а за радиаторе зачем, или есть подозрение что она сечет ?
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
интнресно и первая и вторая пробка имеет такую контрукцию ?
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
А как выгнать воздушную пробку тогда ? Методом переливания ?)
spinner
16 Июл 2012
376
17
не знаю стоит ли новую тему создавать, подскажите, никто не сталкивался с таким.. машина стоит на холостых или выключенная, заводишь, даешь газу и чтото гдето начинает переливаться, в салоне слышно капец, причем чем выше обороты, тем больше льется.. дашь 6 тыщ, после этого до следующей стоянки все нормально.. потом все заново.. пробка ж? отчего почему? можт тоже надо крышку менять?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
не надо ниче никуда переливать. ставишь исправные крышки и система сама все за тебя сделает за один цикл нагреть-остудить.
Реакции: VooD1
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Либо проверяй прокладки ГБЦ на пробой, либо засорился радиатор печки.
