Вот и конец света...
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Полный текст тут:
http://teh-nomad.livejournal.com/423397.html?thread=30898661#t30898661
Коротко:
ТАК ВЫГЛЯДИТ ПИЗДЕЦ.
Но это пока. Когда он вырастит и станет Большим, вы с ним познакомитесь лично.
Надо сказать , что любители креветок уже могут впадать в отчаяние . Ибо креветок не будет.
Да и вообще, если так дело пойдет и дальше - кушать будет нечего. Совсем нечего. Даже у нас, находящихся по другую сторону глобуса... Но об этом ниже
Вот такая карта течений. Что из нее следует? А следует и з неё то, что нефть растащит по всей Атлантике! Обратите внимание на красную "петлю" . Это субтропическая циркуляция Гольфстрима . То есть нефть , не всплывшую наверх, потащит именно по стрелкам. А по пути она будет всплывать, всплывать и всплывать....
Процесс идет
Итак... Что же происходит ?
Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко !
Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер.
Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно !
Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция.
Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов.
Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время.
Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой.
Ученые нашли “нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема.
БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов.
На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs!
Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить......
По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет.
По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс.
Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится."
Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пиздец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах .
Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится.
Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ.
А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать..
Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента.
А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет.
Добро пожаловать в АД.
Основной материал взят отсюда. Следите за обновлениями , пока есть чем следить.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Все это, конечно, на редкость правдоподобно и красочно, но все же...
1) На протяжении миллионов лет, что на земле существует нефть и тысяч лет, что существует человечество, неоднократно были случаи, когда в результате различных геологических процессов вскрывались нефтяные пласты, в том числе и подводные, причем это была не "дырка" весьма ограниченого диаметра, а многокилометровые трещины-разломы, однако цивилизация не вымерла.
2) Мысль о проседании океанского дна и нарушении общей геотектоники как следствие одной скважины, да еще в такой кратчайший промежуток времени, вызывает полное отторжение в мозгу, еще не полностью забывшим геологическое образование :)
3) И вообще, гибель цивилизации в результате неправильно пробуреной дырки в земле, кажется мне настолько же вероятной, как и смерть человека от потери крови в результате укуса комара.
В общем согласен с Владом в его оптимизме.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Я оптимист. Уверен, что не так всё хреново.
Я тоже оптимист, но не нашел ни одной зацепки, чтобы придраться или придумать вариант "спасения". "Может инопланетяне прилетят и спасут?" - предложила жена. Ну если только "сказал я"...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Эх рад бы, будь вы правы...
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
1. Я честно не помню случаев подобных. Мелких много было, но чтоб такое "хранилище" на такой глубине под таким давлением да в самом центре гольфстрима - не припоминаю. По крайней мере на веку это цивилизации...
2. Ну про кратчайший не знаю и вообще сомнения берут, но там кроме проседания хватает бед.
3. Не поверите, но цивилизация очень не устойчивый организм - ее очень легко уничтожить. А в условиях очень сложного мира, где любое действие чревато последствиями - тем более. Да и комарик тот походит на малярийного...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Не стоит забывать еще и о таких вещах, как политика и бизнес. Какой прекрасный шанс "опустить" конкурентов по добыче нефти и даже перейти к перераспределению "лакомого куска" в виде шельфовой территории.
Какой прекрасный шанс показать заботу о народе, отмыть денег на всяких "срочно-спасательных" кампаниях, заказах-подрядах на очистку-отмывку-сбор и т.д...
Ну а о "зеленых" и говорить нечего...
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
ну как очередной сценарий "конца всего" вобщем ничего)))
"Оборотик" (с вашего позволения) точно запишу в коллекцию, звучит...:lol:
Коротко:
:drug:
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
вот это, вполне вероятно. Разные нехорошие междоусобицы начинались и из за меньшего кипиша
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Кстати о разных "цветных", тут уж вспоминали незабвенный ГринПис...молчит горемычный, не кидается головой заткнуть скважину...странно прям
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
А чего, модеры спят что ли, или слово П....ц это норма?!
Мат - это народный язык, на котором изъясняются столетиями, причем им изъяснялись как самые известные и уважаемые люди, типа Пушкина, Петра, Есенина, так и маргиналы всякие.
Запрешать его пыталась церковь (якобы богохульство) и КПСС (хрен знает зачем) - не ту ни другую организацию я не уважаю совершенно.
Не призываю всех материться без повода, но давайте уже взрослеть наконец и перестанем играть в "можно/нельзя" - если вы не нем говорите и все его знают и все говорят - почему бы не писать. А иначе это выглядит очень глупо: я знаю слово жопа, но буду делать вид, что меня оно оскорбляет - прям как дети, ей богу...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Абсолютно согласен :jaza: несмотря на то, что в контексте данной темы это :eek:fftopic:. А еще более глупым выглядит написание "#опа" вместо "жопа" и т.д...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
вот и выявилась действительно актуальная проблема для россиян! А вы - конец света, конец света :mrgreen:
