Ворон-Авто (помощь)
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
Здравствуйте Уважаемые Коллеги
Хочу разобраться с сервисом, очень не доволен работой машины после ремонта.
Полетели чеки, появился сторонний звук, умерла турбина.
Машина после ремонта прошла когда все сломалось 1000км.
Турбина стоит Wrx Sti - Когда собирали сказали что масло не давит все в норме. Тут после 1000км все навернулось....
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=s_Kj8UCMkoo&feature=youtu.be[/MEDIA]
После этого приехал в сервис с женой, меня долго динамили. Потом заставили писать заявление "В случае не гарантийного случая, готов оплатить ремонт"
Я на это не согласился, так как это развод....
Цы: Обратился сюда, т.к технически не понимаю ничего. А спорить с ними если не шаришь, глупо... Они это видят.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Ну для начала нужно устранить все подсосы воздуха. Во вторых по звуку похоже на стук мотора - нужнопо документам посмотреть что там насчет гарантии и проконсультироваться с юристом. Возможно и правда криво собрали, но второй раз я бы им машину не доверил...
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
В Видео говорил об этом. Сломалось все после 1000км.
Приехал в сервис в другой, сняли глушак (пробоин нету)
Мы заметили что у меня 2 отверстия заводский в двигле со стороны коробки.
Откуда фигарит этот звук, после звонка в ВОрон-авто. Сказали что они ставили мне туда заглушки какие то. Они вылетели.
Причем тут валить и турбина ?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
на обкатке не валил?
На самом деле нормально собранному мотору даже при валилове на обкатке ничего страшного не будет. Конечно пару тысяч лучше потерпеть, хотя тут автомат а он все равно не насилует мотор по полной даже при тапке в пол... У меня товарищ собирал моторы и сразу давал им обкатку - кирпич на педаль газа... И ничего, ходили моторы без особых проблем как правило...
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
Я приехал туда договорились что посмотрим на месте все, Андрей - тех.директор ведет себя там вообще неадекватно. За ним бегать надо как идиоту чтобы он че то сделал. А приемщик просто много всего обещает (ну кули он не виноват ему че говорят выше то он и говорит нам)
В итоге: Договорились смотреть будем сразу. Приехал побегал за ними, в итоге слушать меня не стали. Взглянули на турбину там сверху масло... И говорят оставляйте машину в понедельник будет смотреть. Заставили писать "В случае не гарантийного т.п обязан оплатить ремонт" А привез я ее в четверг или пятницу. Я подумал я оставлять ничего не буду, т.к за этот срок, они могут подкрутить еще че нибудь и сделать меня виноватым.
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
как знать как знать... много людей валило на обкатке... много потом денег тратили.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
партизан, если мотор собран кривыми руками - да. У меня многие знакомые беря новую машину на обкатку тупо забивали (гарантия же, пох) и все отлично ездило и ездиет до сих пор. Все дело в кривизне рук и качестве запчастей.
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
Давайте так, мотор я не крутил.
Все навернулось после 1000км.
Сначало вылетели заглушки которые я хз за что отвечали. потом ебнула турбина.
Постоянно вылетали шланги, которые я сейчас поставил на хомуты.
И че мне делать ???
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
из-за этих шлангов могла навернуться турбина ?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
RabbitRUN, а с чего ты взял что она именно навернулась? Ну и все таки на самом деле, убери подсосы воздуха может все и в норму придет...
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
Она в принципе работает, но раскручивается долго... раньше был 1.1 щя ваще 0.5.
Масло с нее течет, но вертушка сама нормальная. КОгда заводишь машину, из трубы дым идет потом перестает. А когда пизды вкатишь, везде все дымиться начинает.
Из ноздри и из глушака дым белый. Я один раз думал я горю
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
RabbitRUN, ну при подсосе она нормально крутится и не будет. А снаружи она может быть не в масле а в антифризе (проверить нужно откуда течет и пофиксить...
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
А белый дым из трубы ???? это масло, у меня уровень уходит
хммм. может самому сделать....
я очкую туда ввести ее
Клубням советую туда не ездеть.
Это уже 2 ремонт там, и у меня вечно ломается после них все.
Совковый сервис.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
RabbitRUN, от масла дым обычно сизый, белый скорее от антифриза... Засеки уровень что там уходит, может пркладка пробита... Ну и обратись к юристу чтобы выбить бабло из сервиса и уматывай в другое место...
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
Да забудьте вы все уже про обкатку! Пара трения в моторе всего одна - кольцо/цилиндр. И эта пара при любых условиях притирается весь срок службы мотора.
Че там обкатывать??? Если херово собрали,молоток коим забивали поршня был грязным,а моториста звали как нибудь типа "Ушат Помоев" то хоть обобкатываитесь.Не будет этот мотор ездить.
RabbitRUN, распиши что делали с машиной
и если не секрет скока за это взяли...
Реакции: webmines
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
не пугай меня!!!))
Реально масло, турбина жрет масло) у меня сверху течет с нее.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
FLHTCU, вот и я о том же говорю.
RabbitRUN, ты разницу между жрет масло и масло вытекает снаружи понимаеш? Жер масла турбиной можно проверить сняв интеркулер, а то что турба ссытся снаружи это фигня и фиксится... А из выхлопа дым еще из за кривой смеси может быть которая при подсосе полюбому будет, особенно если катов нет..
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
Понимаю, и когда пар куячит прям из турбины тоже понимаю.
Щя скину скрины ремонта.
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Вот скрины...
Первый раз обратился в ремонт у меня прокладкам хана была.
Двиг был перегрет.
2 дня покатался застучал мотор.
Теперь после этого навернулось все остальное.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Итог 185 тысяч отдал им.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Ипсец... 185 тысячза капиталку да еще и кривую... За эти деньги новый мотор в сборе взять можно...
Быстро ищи юриста пока гарантийные сроки не прошли!!!
Добавлено через 45 секунд
И еще большойвопрос поставили ли тебе все те запчасти что написали или старые точнули...
RabbitRUN
5 Июл 2013
72
г.Балашиха
И как это делается. Нахожу юриста, и че он будет мой мотор разбирать ?
И вообще. С какого куя гарантия 30 дней..... Когда обещали 10к или пол года. Пидоры....
