вопросы ,связанные с чисткой кхх
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
курил-курил поиск,ничего подходящего не нашёл,так что просьба ответить тем,кто понимает больше меня:
1.Есть ли смысл чистить дроссель вместе с кхх?имхо-это бессмысленно
2.т.к. на сг-5 кхх и дроссель-две разные детали,то не приведёт ли снятие кхх к "плаванию оборотов" в последствии?
3.небольшое зависание оборотов при сбросе газа-это есть признак того,что надо чистить кхх или?...(чек не горит,диагностика акпп ничего не выявила)?
и если можно-ткните,если где описывался процесс промывки и снятия-установки(я понимаю,что снять кхх вроде просто-всего два винта,но нет ли каких легкоповреждаемых деталей?)
11 Авг 2008
266
Извиняюсь, что вмешиваюсь.
Хотел почистить КХХ на ТО в УСервисе - сказали, что ничего подобного на 08МГ нет.
Правда или им просто лень это делать?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Я,конечно,не на 2008 езжу,а совсем даже на 2003,но имхо-клапан холостого хода должен быть везде!
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Не, на 2008 его нет, там электронноуправляемый дроссель всё делает.
Дроссель снимается и чистится в домашних условиях 15-30 мин.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
-Григорий-, а можешь процесс описать?Вернее-процесс понятен.Подводные камни есть?Слыщал про какую-то прокладку,которую то ли надо снимать,то ли (наоборот) не надо снимать...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Shrike®, на большинстве электронный
На многих европейцах дорестайл механический
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
камень один: отсоединив дроссель от впускного на 95% побежишь искать новую прокладку
снимать его не требуется. стоИт достаточно удобно. мыть - любым carb & choke cleaner'ом
Subik
вообщем сегодня немного занимался машинкой: снимал и чистил дроссельную заслонку и кхх, менял свечи, прокладки клапанных крышек и свечных колодцев и .т.д.
по результатам мнение таково:
1.Есть ли смысл чистить дроссель ?)
можно, но больше так, для профилактики.
у меня пробег 122 т.км., дроссель был в очень нормальном состоянии.
грязи присуствовала, но не прям как некоторые описывают что б борода грязи.
КХХ чистить нужно.
у меня грязный был очень сильно.
снял, почистил все что смог, прочистил посадочное место в корпусе дроссельной заслонки.
вообщем чистить нужно.
не приведет, а наоборот улучшит работу.
кхх не регулируеться в ручную, а после включения зажигания самопозиционируется.
я к примеру 2-3 раза включил зажиганеи ( но заводить не нужно ).
после этого заводиться и все работает ок.
возможно данный признак - знак того, что уже пора почистить.
легко повреждаемые зап.части - прокладка дроссельной заслонки.
хотя я снял без каких либо повреждений.
но все равно , когда ставил обратно - слегка смазал герметиком.
а так всегда можно из паранита вырезать новую.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Артём,спасибо,остался только один вопрос:вот отвинтил я два винта,крепящие кхх к дросселю-а дальше?Он просто вынимается оттуда?Никаких хитростей нет?
Subik
точно так, просто вынимаеться.
Только смотри, там есть уплотнительное колечко у КХХ.
Осторожнее когда вынимаешь КХХ, дабы не порвать и не уронить внутро под движок.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
__________________
И когда будешь промывать клапан, колечко лучше снять. От карбклинера может растянуться.
gribar
3 Апр 2010
701
На электронном дросселе чистят заслонку от копоти. Клапана холостого хода там как такового нет. :idea:
