Вопрос про теплообменник
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Доброго всем дня. Созрел идеей на FB20 поставить теплообменник. Конечно за новый стала душить жаба. Заказал из далека бу. Поставил и огорчился. там где стык отводящей трубки потёк антифриз. Прислали бракованный. там не видно но могли бы проверить. Деньги в итоге вернули.
теперь основной вопрос знающим. Можно ли чем то запаять или заварить это место?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Так как деньги вернули советую купить нормальный. Это не то место,где надо экономить
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да это правильно. только этот текущий с очень удобным расположением входа выхода )
я просто подумал что если радиаторы паяют то и это можно сделать запаять
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
У вас машина зимой плохо греется ?))) Зачем его ставите то ?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да не - нормально. просто читал что лучше всё же для усреднения температуры масла. На новые импрезы ставят. И народ ставит тоже.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
это понятно. но с ним не охота заморачиваться. решил что кулер нужнее турбовым
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Покупать б/у теплообменники - большой риск, тк там может быть стружка от вкладышей и прочая грязь
forsha
1 Мар 2013
384
Теплообменник действительно нужен для подогрева масла при прогреве.
А для охлаждения масла он малоэффективен.
Для уменьшения температуры масла охлаждения лучше возьмите более холодный термостат на 82 или 78 градусов, так как температура масла стабильно превышает температуру антифриза на 8-10 градусов.
У меня такое уменьшение термпературы ещё и вдвое уменьшило расход масла : https://www.drive2.ru/l/513002714657980617/
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Никогда не задумывались, что будет, если он лопнет внутри?)
Ненадежно, неэффективно. Для охлаждения при движении все же радиатор нужен. Лучше с встроенным термостатом.
На 205й например готовых наборов контрактных и новых полно.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ну он не лопается внутри, а зачастую гниёт снаружи.
А покажите плиз как выглядит радиатор со встроенным термостатом
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ivlev,
Про конкретно вышеупомянутый не в курсе. Может он и несгибаемый.
Но вообще еще как лопаются и начинают смешивать одно с другим.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ну я так и сделал. Поставил термостат ТАМА на 82 град.
Сейчас наблюдаю температуру. В пробках примерно 90-95. Если учитывать что пишут то что ТОбменник типа уравнивает t масла и ОЖ то это хороший показатель
С теплообменником обеспечивается вполне себе нормальная температура (в обычном режиме движения у меня 88-92 град).
Что до надежности, рано или поздно любой кулер рыгает моторным маслом по подводящим фитингам, и это гораздо опаснее.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ivlev,
Ну он же ж не встроенный)
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Согласен фитинги дрискают. Поэтому у меня было приварено все к радику)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Это именно на субарах? Знаю, что у других производителей были такие проблемы, но там совершенно другая конструкция использовалась.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Крепление по всем правилам может этот момент отодвинуть далеко во времени. Но могут быть и другие проблемы. Мне вообще повезло заиметь треснувшую в середине матрицу мокаловского кулька, в оригинальности которого сомнений нет - вёз от ОД из Великобритании напрямую.
