Вопрос знающим. была предыстория с периодическим долгим запуском на горячую. то нормально то секунд 5 крутит.
В плеяде посоветовали поменять прокладку впускного. Поменял сам. Сначала нормально потом снова так же. Но пока менял решил померить давление топлива прибором. так вот. при включении зажигания манометр выдаёт 3,1 кг на см2. После выключения зажигания давление держится на том же уровне. В инструкции написано что должно быть 3,5 - 4,1
получается насос не даёт должного напора? Или это глючит пресловутый регулятор давления что в фильтре? прошлым летом менял фильтр.
отмечу - перебоев на ХХ и провалов тяги не замечал. пробег 101000
