Вопрос по втулкам стабилизатора
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Всем доброго дня, прошу помочь советом в таком вопросе: месяц назад поменял втулки переднего и заднего стабилизатора, сегодня был на замене тормозной жидкости и попросил сделать заодно диагностику ходовой. Мастера сказали, мол втулки подлежат замене, а если втулки новые, то износ пошел уже на самих стабилизаторах. Говорят, что должны быть ремонтные втулки с уменьшенным диаметром. Кто то сталкивался с таким вопросом? Если да, то прошу поделиться каталожным номером. Subaru Forester SJ, 2,0 атмо, 2013 г/в., пробег 90000
Azazello
5,345
642
Абсолютный развод, я считаю. Как можно износить стабилизаторы???:mad: Бегите из этого "сервиса" и не оглядывайтесь.
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Согласен, вроде как из ряда фантастики, но не уж то за 1 месяц износились втулки, брал оригинал.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Посмотрите визуально на стабилизатор, он бывает снашивается в месте трения со втулкой. Виден выеденный металл. Но на 90000 это мало вероятно.
Azazello
5,345
642
Ребята, о чем вы говорите??? У меня при пробеге 390000 до сих пор стоят родные стабилизаторы и втулки ходят по 80-100000км. У SJ что-то не так с металлом или с резиной?:)
Alex58
16 Июн 2016
74
20401AC011 вот номерок ремонтных втулок стабилизатора на sg они диаметром на 1мм меньше стока. Подходят ли на SJ не скажу.
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
У меня на сг при 190 000 лопнул задний стаб, как раз под втулкой, когда сняли, увидели жуткий износ стаба. Он протерся почти насквозь( он полый). Машину на тот момент я только купил, про историю стаба и замены втулок ничего не знаю, но факт износа имел место быть.
Отправлено с моего E5823 через Tapatalk
Alex58
16 Июн 2016
74
Совершенно верно, песок, грязь попадает и перетирает стаб
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Ремонтные они с желтыми кружками, а стоковые с синими
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Насчет SJ не буду врать, но на SH на перед ставят втулки от импрезы 20414-FG020, у них диаметр отверстия меньше, за счет этого они дольше ходят.
Приятель52
1 Авг 2017
практиковал подкладывать кусок от поливочного шланга на тойоте авенсис, буду прибывать и здесь.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Обычно так перекупы делают :)
Застучали стойки - прокачаем, шумит двигатель - масло погуще, горит джекичан - выкрутим лампочку из приборки и т.д.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
Был ли у кого опыт замены втулок переднего стабилизатора Cusco 23мм., родные кусковские отходили 60тыс., сейчас их не купить, что ставить вот думаю )
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Уже давно собираю у всех знакомых "стоковые" б/у втулки, подходят идеально, новые натянуть не получилось, полиуретан больше года не стоит.
