вопрос по установке ксенона...
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
знаю что недавно тема уже обсуждалась, но найти не смог.
поставил линзы OLLO в фары, все нравится супер светят, но если включаю противотуманки, то на приборке загорается лампочка дальнего света, а если еще и поморгать дальним, то включается и горит дальный ксенон и моргают противотуманки. ну и главное (америкос) ближний включается в пол накала и из-за этого полагаю невсегда включается одна фара (или начинает моргать). как отключить эту систему Day Lights?
OLLO подключал по схеме, питплово от аккумулятора, управление от проводов ламочек. кстати расклеивал фару строительным феном на 80 градусах минут 5-8.
SBA
18 Май 2009
292
11
Неправильно подключены контроллеры.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
http://myforester.ru/forums/index.php?showtopic=3469&hl=Ближний+свет+на+американце
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
ту Уралец....спасибо перечитал, но так и не нашел ничего.
ту SBA .....подключал по схеме, что может быть не так?
ту Кабан.. спасибо. отключил DayLight.
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
вернул обратно фишку под капотом. но отключил сам блок DRL, снял бордачек и в верхней части стоит блок с надписью на зеленой бумажке DRL. одной проблемой меньше.
теперь бы разобраться со схемой подключения фар.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Только переделкой блока, как и писал, либо контроллер ближний-дальний. Сцылко давал
