Вопрос по сеточке в баке
mastrikoff
21 Июл 2009
Прошло ТО 100 и что-то аппарат начал тупить. Разобрал бак и вынул сеточку фильтра на бензонасосе. Загрязнённость выше среднего. менять дорого. Хочу её продырявить и врезать где-то в магистраль фильтр для любой двухлитровой модели. Посоветуйте пожалуйста кто что делал ?
braza
15 Окт 2008
255
Ставрополь
не-не-не-не!!!! ни в коем случае!
значит, рецепт такой:
берём жижу, которой машину на мойке моют. находим какую-нить тару, чтобы сеточка туда целиком помещалась. я брал половину бутылька из под масла(разрезал вдоль корпуса) туда налил немного воды и этот концентрат. чуть-чуть разбодяжил и сетку туда положил. откисала она минут 10. обязательно надеваем резиновые перчатки(можно хирургические), берём в руки старую зубную щетку и с пристрастием оттираем всё, что есть в сетке, не вынимая оную из состава. потом очень тщательно промываем под проточной водой и в руках остаётся желтая, но чистая сетка. собираем в обратном порядке в бензонасос и можно дальше кататься!
Ezik
6 Май 2009
Тёплый Стан
по-моему сеточка довольно просто меняется,и есть в продаже.В районе 700 р.Но если честно то сам вымачивал и промывал,тож было интересно. На скорость ни как не повлияло,видать силёнки у насоса ещё е.
mastrikoff
21 Июл 2009
Меняется и чиститься она действительно просто, но чистить фильтр(чем она и является) дело неблагодарное, интересен принципиальный вопрос по установке внешнего фильтра от более раннего модельного года -есть ли какая засада?
Румит
10 Мар 2009
181
Ребята, а где собственно этот фильтр-то находится?
Спасибо!:idea:
mastrikoff
21 Июл 2009
На бензонасосе в баке стоит сетка-фильтр. Как правило продаётся вместе с насосом - это очень дорого. По мануалу меняется где-то на 120т. км. У нас в Самаре купить отдельно её шансов мало.
Реакции: Румит
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
можно снять эту сеточку, положить в тару с растворителем, подождать пока отмокнет и потереть зубной щеткой и все буит гуд:forester_forever:
Румит
10 Мар 2009
181
Буду знать спасибо!:idea:
