Вопрос по МКПП
most
22 Ноя 2009
821
Всем привет!
После отжига на трассе со 160-ти на разгоне - внезапный стук и дребезжание. Звук похожий, если бы в метал. бочку бросили несколько консервных банок и спустили с горки. Дальше путь продолжал со скоростью 60км/ч. Проверял: отключал зажигание, машина двигалась, звук не пропадал, очень похожий на привязанные банки к машине. Пропадает при полной остановке машины. На холостых звука нет, также и при газовке на месте звука тоже нет. Тяга не пропала.
Что же это может быть?
most
22 Ноя 2009
821
Смотреть не пробовал, что открутилось ? )
Все облазил, ничего открученного не нашел. 1-я и задняя скорость по ощущениям стало втыкаться хуже.
Мне кажется это в коробке дело. Даже не знаю можно ли передвигаться с этим звуком. А то я так проехал около 100 км. Надо было домой доехать.
most
22 Ноя 2009
821
Жестко однако.....
Т.е. выжимаешь сцепление, начинаешь трогаться, а она начинает звенеть ?
Она начинает тарахтеть только тогда, когда двигается, при этом не важно работает двигатель, или отключен. Я решил проверить, подъезжая к светофору со скоростью 50км/ч, отключил двигатель и на нетралке подкатывался, тарахтелка не замолчала пока машина полностью не остановилась. Фонариком (днем) обсмотрел все и везде, ничего такого не заметил. Надо в сервис ехать, а времени пока на это нет. Хочу заранее узнать причину.
masko
24 Янв 2011
69
Волгоград
А причин может быть много, так не узнаешь. Надо снимать и разбирать коробку. В принципе, у меня были похожие симптомы. После разборки выяснилось, частично разрушилось наружнее кольцо одного из подшипников раздатки, куски попали между шестер ведущего и ведомого валов раздатки. Попробуй слить масло с коробки, если на магните есть куски металла то однозначно коробку половинеть.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Да у меня машина уже месяц стоит, проблема с запчастями. Спасибо Плеяда помогла. Респект им и уважуха.
Kashichi
16 Май 2008
437
МСК СВАО
у меня такая тема была, особого внимания не обратил, собрался в сервис пока собирался прошла неделя и в один прекрасный раз сдавал задом и произошло что то типа когда наезжаешь на бордюр, уперся а дальше не едет в итоге эвакуатор к Василию и замена части коробки. так что не откладывайте визит в сервис иначе через неделю визит может обойтись сильно дороже.
most
22 Ноя 2009
821
Что значит замена части коробки?
most
22 Ноя 2009
821
Вообщем замена МКПП. Новая 355 000 нашими. Б/у предлагают за 60 000, но неизвестно что по состоянию. Хотел в отпуск съездить в мае, теперь придется ехать осенью :(
Неужели наши коробки такие дорогие?
most
22 Ноя 2009
821
на чо поменял? скока отдал? чо было то со старой?
Поменял на б/у с пробегом под 30тыщ. 2008года. Отдал 67руб. вместе с работой. Работает как новая.
В сервисе сказали чтоб двигателем больше не тормозил. Я иногда отжигал старт-торможение двигателем. В итоге на трассе со 160-ти до 200 3-4 раза и на пятый раз не выдержала 5-я скорость, срезало все зубья, соответственно осколки стали вредить всем остальным.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Мнэ.... они там на сервисе хотят сказать, что нагрузка на шестеренку 5-й передачи при торможении двигателем больше чем на отжиговом разгоне???
win
11 Сен 2009
245
погоди ты все менять, сначала надо найти, что именно дребезжит это может быть тепловая защита от выхлопа, она мне весь мозг проела и звенела, что спрашивали, что это за колокольчики у тебя в машине, и стучала.
А восьмерка у меня была, там когда задним ходом едешь хрусты были какраз из коробки, мне знакомые говорили ШРУС, коробку надо смотреть - там диф и всякие ужасы, а поменял на ней выхлоп и где все это?
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Не дочитал до конца:idea:
А я всю жизнь передачей торможу, и торможение лучше и колодки живут долго и правильно так, а зимой вообще..
:forester_forever:
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
И вообще не подходил к машине чтобы ;-) Ну можно предположить что зубья при торможении работают на изгиб в обратную сторону, но чтобы так критически... Может уставшие были уже- другие то передачи не посыпались хотя на них чаще ложится нагрузка.
most
22 Ноя 2009
821
Я думаю на фориках слабая коробка. На предыдущем турбо-евро форике 177сил, после того как увеличил мощность до 200сил, 3-я передача стала отказывать. На этом форике с 230-ти сил увеличил до 250-ти, так вообще коробка полетела. Сейчас есть желание увеличить до 300сил, но теперь сомневаюсь из-за коробки. Думаю у фориков коробка предназначена только для стокового мотора.
