Вопрос по кондиционеру
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
не кто не в курсе как отключить автоматическое включение кондея при выборе обдува лобового стекла?
По ходу дела никак. Видимо это, как и многие другие настройки заложены в мозгах. Вообще заметил, что полностью ручные настройки (без А/С, без AVTO) возможно выставить только у некоторых режимов распределения потока воздуха. И то через какую-то проделанную комбинацию на управлении климатом. И то после выключения и включения климата эта настройка пропадает и опять включается режимы AVTO и А/С.
Посмотрим, как все бутет работать при минусовых температурах, когда компрессор не должен бутет включаться.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
У меня тоже так щелкало и ... Я просто заправил кондиционер
Ну думаю, что это взаимосвязано.
А как узнать, что пора на дозаправку кондиционера, какие предпосылки к этому??????
4,270
435
Когда жарко станет при включенном кондее, тогда и заправлять)))
Я обычно каждые 2 года меняю фреон или что там.
Добавлено через 31 секунду
Не выключается.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
В ручном режиме всё ставлю, ничего не щёлкает. Конечно пробешивает, что при переводе на обдув лобового конндей включается. Ну тут уж привык ручками выключать. Чем дальше, тем меньше бесит)))
Если так оставлять, то при последующем включении всё так и остаётся)) Забил
