Вопрос по ГРМ на EJ25
Арден
22 Апр 2009
Добрый день!
Долгую историю "лечения" приобретенного форика расскажу чуть позже, По совету SkoGe, одной из тем лечения стал осмотр ремня ГРМ- есть подозрение, что он просто неправильно установлен.. На сегодняшний момент вопрос вот в чем: при установке ремня, есть надобность устанвки на нем меток, так вот- в одном месте написано , что метки ставятся на 45 и 40,5 зуба, в другом- что на 46.8 и 43,7. А в итоге- какое расстояние на метках - выяснить не удается. Подскажите пожалуйста, у кого есть мануал- какое истинное кол-во зубцов на двигателе EJ25 99 года, американец, АКПП.
И второй вопрос- когда я выставляю коленвал и распредвалы (по одному их)- на 12 часов, в 1 и 4 цилиндрах, почему то поршни не в ВМТ находятся. При попытке выставить их в ВМТ- все метки уходят и я слышу, что скоро встреча клапонов с поршнем произойдет. Нелогично как то. Это особенности Субаров?(на других машинах всегда, когда ставишь цепь или ремень, поршни(ень) в ВМТ должны находиться....
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Добрый день!
На 251-м ежике все метки стоят заводские, соответственно выставляешь мотор на метки, надеваешь ремень, натягиваешь, прокручиваешь один оборот, смотришь не ушли ли метки. Какие еще 45 и 40.5 зуба?.. где вы это вычитали?
Проще, чем на ЕЖ25, ГРМ, только на девятке меняется )))
Арден
22 Апр 2009
цитата из книги субаровской- в фоте с размерами меток. странно, что об этом почти никто не знает.....
Арден
22 Апр 2009
Тема вся в том, что стоит поменяный 5 тык назад ремень
Если бы новый был- вопросов нет. А тут- как раз тема, что меток уже нет, а старые стерлись об ролики- а кто то очень одаренный(хотя, может, и подсунули с метками на двухлитровый) поставил не так.
RegiS
7 Янв 2010
14
Нововоронеж
Re: Тема вся в том, что стоит поменяный 5 тык назад ремень
я себе сам менял..... выставил валы по меткам.... на ремне были, можешь сам нарисовать.... делаешь полный круг.... валы должны совпасть по меткам (12 часов), дергаешь чеку.... кол-во зубов не помню.... помню что с книжными не совпало.... езжу после замены уже 4Ккм.... нигде ничо не стучит.....
Ольха
12 Июн 2010
Подскажи,как поставить ремень по меткам?как совместить валы по меткам?если можно отсканируй схему УСТАНОВКИ ремня ГРМ по меткам двигатель EJ25 не турбо
RegiS
7 Янв 2010
14
Нововоронеж
1. ставишь все валы по меткам (все риски вертикально вверх), должны совпасть с ответными метками
2. выставлять по меткам надо не снимая старого ремня..... для этого проворачиваешь коленвал спец ключом.... пока его метка не будет вверху..... в этот момент метки на распредвалах тоже должны встать вверх....
Субар
22 Июн 2010
RegiS,выставил все по меткам как на рисунке,движка троит в чем причина?
RegiS
7 Янв 2010
14
Нововоронеж
лишнего ничего не снимал? движка какая? (2,5 DOHC/SOHC)
смотри свечные провода, свечи.... как вариант не твой ремень (от турбы, или DOHC/SOHC)....
volt
13 Сен 2010
прива усем...
а на турбо подскажите какие метки???
EJ25 TURBO 4 валы и типа с фазами опережения.. ну 2007 год
