Вопрос по электрике, так сказать
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Подскажите, люди добрые, можно ли подключать преобразователь с 12 постоянный на 220 переменный в гнездо прикуривателя? Или только на клеммы акума? Достался тут на халяву девайс, а инструкция на французском мелким шрифтом. Или это итальянский? Мощность 140 ватт.
Спасибо.:idea:
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Я подключал. Ноутбук заряжался. Лампочка 60 Вт горела около часа. Мощность 140 ВТ маленькая, если контакты в прикуривателе нормальные, то все будет хорошо.
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Посмотрел в инструкцию 2008 г (SG) - там написано, что в разные розетки, а их три можно разную мощность подключать. В ту, где прикуриватель только 80ватт, но сам прикуриватель только туда, в ту что между сиденьями -120 ватт и в ту, что в багажнике 120 ватт (и при включении сразу в несколько, то суммарно не более120 ватт). Пожалуй буду это учитывать и компрессор стану включать между сиденьями. Так что 140 ватт, конечно, можно, но по инструкции лучше между сиденьями или в багажнике.
Еще посмотрел в инструкцию 2005 г -там тоже 120 в среднюю и заднюю и в сумме 120, а в прикуриватель мощность не сказана.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Если автомобильный для накачки шин,то я сделал следующее, удлинил шнур питания компрессора на 1,5 метра и теперь при подкачке шин пользуюсь только задней розеткой, теперь достает все колеса с любой стороны и машину можно закрыть на сигналку,пока возишься с колесами никто не залезет...
nika_vrn
23 Авг 2009
23
Приветствую Всех...
Не подскажите ток холостого хода субарика, у меня 07 года не турбо.
Если не поезжу неделю, акум разряжен, может конечно и акум плохой.
Ток потребления у меня 100 и и иногда 120 мА
заранее всем спасибо
nika_vrn
23 Авг 2009
23
Cигналка стоит, ток потребления не зависит стоит машина на охранке или нет, хотя все же зависит но совсем на чуть, когда на охранке ток потребления импульсно может до 120Ma или чуть больше, при отключенной охранке 100 - 110 Ma. Измерял тестером цифровым (китай). Думаю точность здесь не важна.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Приветствую Всех...
Считаем. 100мА это 0.1А. Итого в час = 0.1 А/ч В сутки 2.4А/ч В неделю 9.6А/ч. Емкость аккумулятора порядка 60 А/ч. Пр разряде 50% (а то и меньше) машина должна гарантировано завестись. А это 30 а/ч, т.е при токе 100мА это минимум 3 недели разряжать надо, а то и больше. Так что скорей всего аккумулятор плохой... Либо сильно разряжен.
nika_vrn
23 Авг 2009
23
где также и я считал, но у меня получалось больше. Акум то купим, но хочется узнать правильный ток потребления, если у меня большой, то буду искать кто ест.
nika_vrn
23 Авг 2009
23
Спасибо...
все же 100 - 120 это много, как и думал :(
будем искать, похоже сигналку как-то не так поставили или еще что.
